NochSoEiner
ich habe in meiner V-Ultra auf den Wölbklappen Graupner C3241 Servos. Bei diesen wackelt der Servoarm in längsrichtung des Servos. Es ist also kein Getriebespiel, das ein Wackeln in drehrichtung verusachen würde. Der Servoarm bewegt sich in Richtung der Anlenkung. Da die WK über Kreuz an sehr kleinen Ruderhörnern angelenkt sind, verusacht das ein Spiel von 4mm auf den Klappen. Das ist viel zu viel für so einen Flieger.
Ich habe jetzt die Servos aufgemacht, um zu sehen, was ihnen fehlt. Ich konnte allerdings nichts außergewöhnliches Entdecken. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Es sind schon ziemlich alte Servos. Ich vermute, die waren von Anfang an in dem Flieger und der ist in den 90ern gebaut worden. Ist der beschriebene Effekt vielleicht eine Alterserscheinung?
Auf einem Bild ist zu erkennen, dass in dem Zahnradturm, auf dem das Ruderhorn sitzt, keine Welle aus Metall drin ist. Gehört dort eine rein? Kann das Wackeln davon kommen?
Hier ein paar Bilder:
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Arne
Arne
