Servobefestigung
Servobefestigung mit einfachen Hausmitteln
Dominik Diefenbach
Erstveröffentlichung 03.05.2008
Viele Modellbaukollegen kennen dieses Dilemma, die liegende Servobefestigung.
Es gibt viele Möglichkeiten, diese zu realisieren. Bestenfalls bringt das Servo die
entsprechenden Befestigungslaschen gleich mit. Manche Modellbauer kleben die Servos einfach direkt ein, andere wiederum fertigen aufwändige Hilfskonstruktionen an. Eine andere, einfache Möglichkeit, mit Hausmitteln eine Servobefestigung herzustellen, soll hier vorgestellt werden.
Die Blockklemme, Klemmleiste oder auch allgemein Lüsterklemme genannt
Lüsterklemmen sind in verschiedenen Größen bzw. mit unterschiedlichen Schraubenabständen erhältlich. Für uns Modellbauer auch mit dem bestens geeigneten Schraubenabstand von 10 mm, der exakt für Servos mit dem häufig anzutreffenden 10 mm Befestigungslochabstand passt.
Ist die Lüsterklemme erst einmal von allem überflüssigen Kunststoff befreit, hält sie alle notwendigen Teile bereit.
Man nutzt einfach die Schrauben, die bei der Elektroinstallation die Drähte festgehalten hätten, zur Befestigung der Klemme an den Befestigungslaschen des Servos. Steckt man nun durch die Bohrung, in die normalerweise die Kabel eingefädelt worden wären, eine Schraube, so erhält man eine perfekte Möglichkeit für eine seitliche Verschraubung.
Diese Technik lässt sich beliebig abwandeln, indem man z. B. die Klemmhülse teilt, wenn nur eine Schraube zur Befestigung an einer Einloch-Servolasche, beispielsweise bei Microservos, erforderlich ist.
Sehr von Vorteil ist auch das M 3 Gewinde der Klemmschrauben und die große Durchgangsbohrung, welche als Montageschraube ebenfalls M 3 Schrauben zulässt.
Die Lüsterklemme, meist in einer Kramkiste in der Garage – hier ein perfektes Multitool.
Kommentare
Kleiner Tipp: Nimmt man nen kleinen Magneten und "zieht" damit die Schräubchen das letzte Stückchen aus der Lüsterklemme raus braucht man sie nicht aufschneiden ;)
Ich verwende bei dieser Art der Servobefestigung, statt der Orginalschrauben der Klemme, eigene gekürzte M3 Inbus-Schrauben, dann kann die Gummilagerung inkl der Messinghülse des Servos verwenden werden.
Somit ist das Servo etwas entkoppelt.
Ein anderer Anwendungsfall für gestrippte Lüsterklemmen: sie sind kostengünstiger Ersatz von Stellringen, z.B. um auf einem Stahldraht aufgefädelte Bleikugeln zu fixieren. So habe ich es kürzlich beim herstellen von Ballast für meinen F3K-Schmeissgeier praktiziert.
Unbedingt auch kleine Unterlegscheiben verwenden, da sich sonst die kleine Schraube in den Kunststoff einarbeitet. Am besten unten und oben.
News
