Habe dieses Jahr schon ein großes Modell aufgrund dieses Fehlers annähernd komplett verloren und und gestern dasselbe Problembild bei einem QR-Servo eines Freundes beobachtet und würde gerne verstehen, woher der Fehler kommen kann.
Ich will hier keine Herstellernamen oder Typen nennen, da es in beiden Fällen unterschiedlichen Hersteller/Typen sind und die Servos in meinem Umfeld oft eingesetzt sind und als sehr zuverlässig gelten. Es handelt sich um sehr hochwertige / preisige digital 20mm Servo mit Hall Sensoren und um einem 13mm QR-Digital-Servo.
Fehlerbeschreibung: Servo läuft eigentlich problemlos, bleibt aber hin und wieder "hängen" und nimmt nicht die vom Empfänger gesendete Position ein. Eine Bewegung des Steuerknüppels wird komplett ignoriert. Manchmal kommt gesteuerte Position gleich wieder (0,5-3s), manchmal passiert dieses "hängen" aber auch länger. Das Auftreten des Fehlerbildes ist sporadisch. Man kann es nicht einfach herbeiführen und reproduzieren, was ein Erkennen eines fehlerhaften Servos sehr schwierig macht. In beiden Fällen, konnte bei einem längerem "hängen" bleiben, die Funktion wieder hergestellt werden, in dem man dem Servo nur einen kurz mechanischen Bewegungsimpuls von außen gab. Danach liefen beide Servos wieder ganz normal und nahmen die gesteuerte Position ein.
Es ist jedem klar, dass ein solcher Fehler am HR eine Modells sehr gefährlich werden kann. Ein redundante Auslegung am HR ist oft nicht möglich. Ein einfaches mechanisches in Reihe schalten von 2 HR-Servos, würde den Fehler aufgrund obiger Beschreibung jedoch vermutlich unwahrscheinlicher machen, da ein "hängender" Servo vom anderen "angestossen" wird.
Hat jemand hier im Forum tieferen Einblick in die Funktionsweisen von Servos, um dem Grund für den Fehler nahe zu kommen ? Wenn das gelänge, wäre ein nächster Schritt, der Vermeidung/Erkennung evtl. besser möglich.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
