ich habe gestern zwei neue Servos Grp 4451 in die Flächen meines Kunstfliegers eingebaut. Als ich dann die Mittelstellung der Servos, weg. der Mittelstellung der Abtriebshebel einstellen wollte, habe ich festgestellt, dass bei Veränderung des Servoweges am Sender (mc-24, Pgm. 23)die Mittelstellung des Servos mitwandert, so ca. 10-15 Grad (also schon merkich viel)
Ich habe daraufhin das Servo getauscht und den gleichen Effekt gehabt.
Es handelt sich um folgend RC-Komponenten, MC 24 (neue Softwareversion), smc-14 Empfänger, Grp. C-4451 Servo.
Habt Ihr so was auch schon mal fetsgestellt???
Vielen Dank für Eure Hilfe
