Servos brummen
realpilot
Hallo Fachmänner ;)
Hab mal ne Frage.
Ich habe bei meiner Extra 2,6m jeweils ein Ruder mit zwei Servos (C 4621-Analog) angelenkt. Nun habe ich das Problem, dass die Servos manchmal brummen (auch in null Lage. Dies allerdings auch nur manchmal. Egal wie ich die Gestänge verstelle funktioniert es manchmal, manchmal nich...
Speziell bei den Seitenruderservos gibt es den Fall, dass diese nicht brummen oder sie brummen und ich drück gaaanz leicht auf die eine Seite des Hebels (nach unten) und dann hören sie auf.?.
Nun meine Frage: Is das in Irgend einer Art schädlich?
Macht nix
Macht nix
Meiner bescheidenen Meinung nach ist es in keiner Weise schädlich.
Wenn du, wie du selbst schon sagst in den Gestängen keine Spannung oder hoher Widerstand besteht, so besteht kein Anlass zur Sorge.
Das Brummen habe ich auch an meinem grossen und kleinen E-Seglern. Ich glaub das hängt irgendwie mit den Poti´s in den Servos zusammen.
Wenn ich dann mal kurz an Knüppeln "rühre" ist das Brummen weg und nach zwei Minuten wieder da.
Rüdi
..das ganze brummt nur wenn die Servos in Nulllage leicht unter Last stehen - das macht aber überhaupt nichts - zieht höchstens nen erhöhten Strom - man lässt aber das modell ja nicht stundenlang eingeschaltet stehen...
Hallo Lutz,
das Phänomen scheint völlig normal, bei meinen
Futaba 9202 tritt dieses auch auf.
Es scheint so, dass die Servos so leichtgängig sind,
dass sie selbst beim kleinsten Gewicht der Ruder versuchen das
Ruder in Neutralstellung zu halten.
Genauso verhält sich z.B. das Seitenruderservo 3801 bei meiner
Piper, wo an dem Seitenruderanlenkhebel das Spornrad mit Federn gekoppelt ist.
Steht das Spornrad z.B. etwas verdreht zur Seitenruderflosse fängt das Servo
leicht an zu brummen.
Hebt man nun das Heck einmal kurz an und entlastet den Sporn, hört es wieder auf.
Sicherlich wird das Servo in dieser Fase geringfügig mehr Strom ziehen, aber sicherlich
nicht so viel wie im Flug, denn da ist die Last auf den Rudern natürlich höher.
Gruß Olli
www.oliver-theede-oldtimersegler.de
