Servos für 2,8m Segler.
EuriX
ich bin zur Zeit über den Bau meiners Flamingo 2006.
Nun geht es um die Servos. Ich wollte auf Quer und Wölb je HS85 Mit Metallgetriebe einsetzen. Leider gehen bei dem Servo die Meinungen ganz schön ausseinander! Was habt Ihr für Erfahrungen mit den Servos gemacht?
Was würdet Ihr für Servos für das HLW, SLW in den Rumpf packen, ich dachte an HS 225 MG
Ansonsten, was würdet Ihr für Servos nehmen? Für die Fläche max. 13mm dick. und mind. 1,5 KG Stellkraft. IM Rumpf max. 19mm dick und 2 -2,5kg Stellkraft.
Danke!
Hab bei meinem Vater gerade einen Glücksfung gemacht!
Er hat noch 4 Futaba 3101 und 1 Futaba 9650 herunliegen.
Das 9650(digital) mach ich auf Höhe, die 3101 mach ich auf Quer und Wölb.. ich probier das jetzt trotzdem mal mit Kunststoffgetriebe.
Für SR nehm ich dann ein HS 225 oder so.
servos für 2,80 meter segler
Ich bevorzuge zur Zeit für meine segler hauptsächlich. Futaba S 3150 MG
Bis jetzt ohne Probleme Kraft ohne ende auch bei 4,8 Volt.
Von HS 85 kann ich nur abraten, Getriebe ist eine Schwachstelle.
Fliege meine Segler hauptsächlich am Hang und in der Ebene mit Windenbetrieb.
Gruß elle
Ja muss ich dir zustimmen! Ich hab mein Setup auch anders aufgesetzt! Benutze für Die Querruder jetzt auch Futaba S 3150 MG Digi, auf den Wölbklppen Graupner C341 auf Seite ein HS 225MG und auf Höhe ein Futaba 9650 MG,DIgi
