Servos für Speed400-Flitzer
ich bin auf der Suche nach einem brauchbaren Servo für einen Sokol. Irgendwie finden die Servos ihere Mittelstellung nicht wirklich wieder. Fliege ich eine Rechtskurve/-rolle habe ich anschließen eine Tendenz, dass der Flieger weiter rollen will. Nach einer Linksrolle das gleiche, nur anders herum. Gewissermaßen merke ich den Effekt auch auf dem Höhenruder, nur ist es hier nicht so drastisch. Kennt jemand das Problem? Inzwischen habe ich schon C261 (gefährlich für die Flugsicherheit) und C121 (besser, aber immer noch nervig) drin gehabt. Welche Servos fliegt ihr sonst in schnellen und kleinen E-Modellen?
Zu den Anlenkungen: am QR völlig leichtgängig, direkt und spielfrei. Auf dem Höhenruder ziemlich leichtgängig (0.8er Stahldraht in Bowdenzuginnenrohr), eventuell 1/10 mm Spiel an der Ruderendkante.
Viele Grüße,
Holger
Dymond d60 oder d47! -obwohl das d47 sicher reicht!
Nach deinen Beschreibungen würde ich trotzdem eher auf die Anlenkung als auf das Servo tippen. Spricht aber irgendwie gegen deine Aussage, weil das ja eigentlich ganz gut klingt..
Holger
Beim Hr-Ruder würde mir noch einfallen, dass zb das Bowdenzugaußenrohr im Rumpf ausweichen könnte, bzw es vielleicht nicht 100% mit dem Rupmf verklebt ist.
Ich kann auch beider Servo empfehlen.
Wir verwenden im 400er Pylon nur Dymond D47 servos.
Sogar im F5D Pylon ist auch Hoch ein D47 verbaut. Auf Quer 2x D 60.
Mit diesen Servos fährst du recht gut.
Grüße,
Stefan
ich verwende meist die D60, da die Getriebe noch etwas größer sind und domit beim Transport auch mehr aushalten.
Nur wenn es wirklich leicht werden soll nehm cih die d47, die aber auch spitzen Servos sind.
Bei beiden Dymonds ist das Spiel nur sehr klein, findet man selten zu dem Preis.
Aber alles größer als ein D60 ist unnötig.
Gruß Sebastian
