Hallo an alle!
Habe folgendes Problem:
SERVOZITTERN bei eingefahrener Antenne aus ca. 1 m Entfernung
Modell:
Mosquito EP (via Ebay, Global-RC), ARF
Spw: 124 cm
Länge: 105 cm
Gewicht: 1230 g
Setup:
Regler: Kontronik Jazz55-6-18
Motor: BL550 (via Ebay, Global-RC)
Daten: YH3548-A
Maße: 35x48 mm
Gewicht: 167 g
Drehzahl: 1100 /Volt
Kraft: 580 W
Schub bis ca. 2.000 g
Welle: 4 mm
Servo
2 x neue Hitec HS-82MG (Seite/Höhe) (jeweils hinten im Heck)
2 x neue Hitec HS-65HB (Quer, in den Flächen montiert)
Stromversorgung via BEC
Fernst. Robbe Futaba FX-18 (1x 40MHz, 1x35 MHz-A-Band und 1x35MHz-B-Band)
Empfänger: R147F
Webra DS-8
Zum Test:
1.) Habe alle Servokabel auf ein wirkliches Minimum reduziert, somit Querruder- Servokabel gekürzt. Bevor ich gekürzt hatte, habe ich die noch längeren Querruder-Servokabel im Ferritring 3x umwickelt. Hatte auch nichts gebracht.
2.) Servokabel nach hinten zu HLW/SLW sind verdrillt. Mußte 25cm jeweils verlängern, ebenfalls verdrillt.
3.) Antennenkabel habe ich über ein Rundstab leicht oberhalb im Rumpf versetzt, um so die Nähe zu den Servokabel zu meiden. Entlang dieses Rundstabes läuft das Antennenkabel bis Mitte Heck leicht geschwungen und geht dann über ein „Röhrchen“ senkrecht rauf. Ein Zusammenrollen ist ausgeschlossen, da fixiert.
4.) Habe testweise mal die Querrruder abgeklemmt, mal die Seite/Höhe. Egal welche ich weggenommen hatte, die anderen Servos hatten weiterhin gezittert.
5.) Dieses Setup mit den gleichen Komponenten hatte ich in einer kleineren Cessna verbaut. Damit bin ich mir sicher, dass die Komponenten funktionieren und keine Defekte haben. In der kleineren Cessna gab es das Servozittern übrigens nicht.
6.) Habe insgesamt 3x die FX-18-Fernsteuerung, als 40 MHz sowie als 35 MHz A- und B-Band. Habe mit allen drei Fernsteuerungen getestet. Habe normale Empfänger, aber auch Doppel-Super-Empfänger verwendet. Bei allen das gleiche Ergebnis.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, woran das Servozittern liegen kann? Ich hatte vor geraumer Zeit das Servozittern mal nicht so ernst genommen und habe so eine YAK vom Himmel geholt. Will das Fiasko ein zweites Mal vermeiden.
Danke,
Pana
Modell:
Spw: 124 cm
Länge: 105 cm
Gewicht: 1230 g
Setup:
Daten: YH3548-A
Maße: 35x48 mm
Gewicht: 167 g
Kraft: 580 W
Welle: 4 mm
Servo
Empfänger: R147F
Webra DS-8
Zum Test:
Danke,
Pana
