Servozittern, die 124...
neues Servo von Robbe ( Sender MC 22 )) zittert nur in einer Endlage...mit und ohne Gestänge, verschiedene Empfänger C19, R700, auf unterschiedlichen Kanälen, volle Akkus, auch bei Gegendruck.
Schrott? :confused:
Grüsse Werner
Hallo Werner,
Robbe/Futaba und JR/Graupner verwenden leicht unterschiedliche Impulslängen. Daher kann es bei ungünstigen Servoparametern dazu kommen, daß Futaba-Servos mit JR-Sendern (oder auch umgekehrt) in einer der beiden Endlagen "spinnen". Das Servo muß also nicht unbedingt Schrott sein. Teste es mal mit einem Futaba-Sender.
Falls es dort OK ist, dann kannst Du es - mit ca. 10% verkürztem Weg - trotzdem mit der MC-22 verwenden.
Gruß, Bernd.
