Shock Cub
Thoemse
Die erste Lieferung kommt erst im Herbst. Erfahrungen gibts deshalb keine. Ich hatte sie schon vorbestellt konnte es aber nicht erwarten und habe nun die Hangar 9 Carbon Cub geholt. :D
So wie es auf den Fotos scheint,werden die Vorflügel angesteuert.
Freu mich schon auf meinen neuen Querfeldeinflieger :)
Gruss Herbert
Thoemse
Servus Thoemse,
wie hast Du sie Motorisiert und wie sind Deine Erfahrungen damit..?
Gruss Stephan
Mittlerweile habe ich Erfahrungen mit der Carbon Cub machen können. Mit 6 Kilo ist sie kein Schleicher mit dem man Schrittempo fliegt, sie iat aber gutmütig und lässt sich mit den Klappen sehr gemütlich landen. Das Fahrwerk ist bockschwer aber auch extrem gut. Kunstflug geht wobei die Querruderwirkung jetzt nicht gerade übermäßig stark ist. Ich denke, dass die Shock Cub gegenüber der Carbon Cub wohl etwas agiler sein wird aber genaueres weiß man erst, wenn Erfahrungsberichte vorliegen.
Habe jetzt die Shock Cub im Bastelkeller,nach der ersten Sichtung scheint die Qualität ganz in Ordnung zu sein.
Man muss halt überall so bisserl nach kleben und verstärken.
Flächenstreben kommen mir sehr schwer vor,muss ich mal wiegen und evtl.aus Kohlerohre neu basteln.
Die Vorflügel funktionieren schon,lustiges Gadget :)
Die Flächentiefe ohne Vorflügel sind brutale 45cm.
Viele Grüsse
Herbert
Peng
Hallo Herbert
Danke für die Bilder und die Infos. Kannst Du einschätzen, wie viel Gewicht sie in die Schnauze braucht?
Es wäre auch nett, wenn Du die Breite der Haube messen könntest.
Vielen Dank und Gruß
Patrick
Sieht nicht mal so schlecht aus..👍 Bin mal gespannt wie sich die schwarze Folie verhält, wenn da mal nen Tag lang die Sonne drauf scheint.
Was mich brennend interessieren würde ist, das Gesamtgewicht der Bauteile inkl. Fahrwerk und Streben..?
Komme leider momentan nicht dazu an der SC weiter zu bauen,evtl.gibts am WE paar Daten.
Gewicht Hecksporn 174 gramm booooaaa
Das ist das selbe Heckfahrwerk, wie an der X-Cub von Hangar 9, "die Flieger kommen aus dem gleichen Haus", ich denke die wird fertig bestimmt auch an die 12-13 Kilogramm Abfluggewicht haben. Damit ist das weit am Ziel vorbei für einen Stolflieger....🤷‍♂️
Der Hecksporn ist tatsächlich von der Cubcrafter
Verbaut habe ich jetzt einen Hecksporn mit 55gramm,neue Flächenstreben werde ich auch basteln Ersparnis ca.400gr.
Das Fahrwerk scheint auch ein Schwachpunkt zu sein,die untere Aufnahme für den Dämpfer ist nur sehr schwach an den Fahrwerksstreben befestigt.Habe das jetzt mit Kohlerowings "umwickelt".
Flächeninhalt ist schon da bei dem Fliegerle,wir werden sehen wie sie STOLT, :)
Gruss Herbert
