Shockjet 2.0 von Norbert Trost
Shockjet 2.0 ARF in Navy Weis
Einfach zu fliegender und gutmütiger Trainer-Jet. Von sehr langsam bis schnell!
Dank den gutmütigen Flugeigenschaften auch für Turbinen-Neulinge geeignet.
Eine sehr kurze Startstrecke auf Asphalt und auf der Graspiste sind herausragende Merkmale. Die extrem niedrige Landegeschwindigkeit bedingt durch das sehr niedrige Fluggewicht und der damit verbunden sehr geringen Flächenbelastung und den gut wirkenden Landeklappen sind weitere Plus-Punkte die von Vorteil sind. Der SHOCKJET ist äußerst robust und gegebenenfalls auch sehr reparaturfreundlich durch die konventionelle Holzbauweise.
Ich habe das geschleppte Bugfahrwerk gegen ein gefedertes Drahtfahrwerk getauscht dadurch ist der Flieger noch was Stabiler geworden.
https://youtu.be/xNJmJuDpji8
Zubehör:
Alle Servos sind HV Servos!
Multiplex SAFETY-SWITCH 12HV TwinBatt
Spannweite: 2005 mm
Länge: 1880 mm
Turbine: 70 - 140N
Fluggewicht: 8,5 - 12 kg
RC-Funktion: Seite, Höhe, Querruder, Landeklappen, Turbine, Bugfahrwerk
Preis:
Shockjet inkl. Servos, SAFETY-SWITCH und Beuteltank. 850€
zusätzlich mit VT80BL Turbine 12,2 Std. Laufleistung. 2000€
Übernahme von Jeti Empfänger und / oder Cortex Demon möglich.
Preis
ab 850€ mit Turbine 2000€
Zustand
2
Versandart/-kosten
eventuell möglich
Übergabeort
Schwalmtal / Düsseldorf
