Siai Marchetti von CARF, Reglerbrand nach Notlandung.........
fockefan
Unsere geliebte Marchetti hatte bei einer Notlandung ( Stromausfall beim Durchstarten ) einen anschliessenden Reglerbrand. Dieser hat im Motorraum eine kleine Verwüstung angerichtet. Dank eines schnellen Löcheinsatzes mittels einer Wasserflasche mit Sprudel, einer ohne und einer Flasche Schorle konnte schlimmeres verhindert werden :-) Danke an das Rettungsteam aus unserem Verein!!!
Wir haben bei dieser Gelegenheit gleich einen neuen Antrieb eingebaut.
nur 15m vom Platz entfern, mist.....
und der Wiederaufbau mit Kontronik Antrieb aus unserer Bo208 mit 14S - 7500 Hacker Power X Akkus. Die untere Haubenhälfte hatte zwei "Durchbrände" und musste nach dem neu laminieren der beiden Löcher neu lackiert werden.
neue Luftschraube von Grupp - Falcon 28/14..
Frage zum Antrieb
Frage zum Antrieb
hast du zufällig ein paar mehr Details zum Antriebsstrang. Der ganze Motor-Mount inkl. Getriebe sieht sehr gut aus.
Timo
Siai
Siai
Wie immer, saubere Arbeit Bernd.
Wieviel wiegt se denn nach dem Umbau auf´s KSG ?
hi christian
danke dir, ca. 1300g mehr. das KSG ist nur ca. 450 g schwerer als der antrieb davor, da die 4 langen gewindestangen wegfallen und der motorträger. ein akku ist 330 g schwerer, allerdings auch 1700 mAh mehr an bord. und die RC akkus habe ich von 3000 mAh auf 2600 reduziert. der regler ist auch ein wenig schwerer als der roxio.
und ich habe ein paar kg mehr schub an bord:-)
für solche Modelle würde ich die großen Regler von Hobbywing nehmen die sind für enge Helirümpfe gedacht und haben auch gleich den passenden Lüfter drauf.
Markus
