Wilf
Lessons Learned - kompressionsfreier Motor
Weil der Enya 19 VI seine Mätzchen (unmotivierter Drehzahlverlust) unbeirrt weiter gespielt hat, wurde mir geraten, den Antrieb umgehend auszutauschen.
Zwar springt der Motor mit Elektrostarter halbwegs an, von Hand war er aber schon immer schwer zum Anspringen zu bewegen. Wenn man den Kolben auf OT stellt, ist der Druck gleich weg. Weitergedreht schmatzt er sogar richtig, weil bei der Abwärtsbewegung des Kolbens ein Sog entsteht.
Dass der Enya sich mit Drucktank nicht auf Vollgas einstellen lässt, ist eher ein Nebenschauplatz: Bevor die Düsennadel beim Einspritzloch zu macht, steht sie an der Mutter vom Düsenstock an.
Zum Abschied habe ich den Motor noch einmal auseinander gebaut:
Bei Laufbuchse und Kolben habe ich schon Schlimmeres gesehen. Das mit Messing ausgebuchste Pleuelauge ist in meinen Augen spielfrei. Die Kugellager laufen seidenweich. Gar so viele Laufstunden kann der Motor nicht gehabt haben.
Allerdings vermisse ich eine Kopfdichtung. Da war gar nichts drin.
- Kann es sein, dass der Motor durch die fehlende Kopfdichtung an Kompression verliert?
- Reicht zum Abdichten ein flüssiges Hochtemperatur-Dichtmittel oder soll ich eine Alufolie aus Weibi's Küchenbedarf zurecht schnipseln?
