Simprop/Carrera ASW17 (2,20m)
Frage:
wie sah das Höhenleitwerk der kleinen ASW17 von Simprop bzw. Carrera aus. ?
Meins ist verlorengegangen und muss eines neu anfertigen. Ich habe noch in Erinnerung das es am Anfang irgenwelche Kunststoffteile hatte (kann mich aber auch täuschen...)
Danke
Ich habe jetzt von einem Kollegen ein Satz des HLW bekommen.
Wisst ihr noch ob die Sicherung nur durch verbiegen der Drähte erfolgte oder durch kleine Wurmschrauben ?
Vorne scheint ein Kunststoffteil zu sein, vermutlich dass die Drähte in dem Styro halten....
Madenschrauben gab es zumindest bei Nimbus, SB 10 3,2 Meter und Draco nicht.
Einfach auf den letzten 2 cm den Stahl ganz leicht verbiegen; das hält.
Liebe Grüsse
Jürgen
Mir ging es nur drum wie der Aufbau prinzipiell bei der kleinen ASW17 von Carrera/Simprop am HLW laut Plan gewesen ist. ?
Aber danke für eure Antworten, ich denke das leichte Biegen der Drähte ist ausreichend.
die Carrera Original Leitwerke hatten Aussparungen um Gewicht zu sparen.
Die Simprop Carrera Leitwerke wurden ohne Aussparungen geliefert.
Es waren die Originalbeschläge montiert. Das Seitenruder wurde mit zwei Stiften, oben und unten an den Rumpf gesteckt.
Der abgebildetet Plan ist vom Trimmy.
Wenn die Stahldrähte leicht verbogen werden, halten die Höhenruder.
VG
Guido
