Simprop Magic Torque 40-10 = Hacker???
BigAl
suche einen Motor von Hacker, der dem Magic Torque 40-10 entspricht. Von den Daten her wäre es wohl am ehesten der A30-12L. Irgendwer hat mal gesagt, dass es sich bei den Simprop Motoren eigentlich um Hacker Motoren handle. Stimmt das? Welcher ist dann der exakt zum Magic Torque 40-10 passende Motor? Es sollten halt auch die mechanischen Masse identisch sein...
Danke schon mal.
Alex
Hi Alex,
nur die Magic Drive Innenläufer mit Getriebe entsprechen den Hackermotoren. Die Außenläufer haben nix miteinander zutun. Von den Werten her ist der Simprop Motor zwischen dem A30-8XL und 10XL. Für was soll der Motor eingesetzt werden?
viele grüße, Uwe
Hallo Uwe,
danke für Deine schnelle Antwort. Suche nach einem Motor für den Streamtec. Die 40-10 Empfehlung kommt von Simprop und wäre meine gewünschte Antriebsempfehlung. Leider sind diese Motoren teilweise nur schwer aufzutreiben und ich habe keine erfahrung mit den Simprop-Motoren. Meine Erfahrungen mit Hacker sind halt sehr gut. Ich möchte den Motor auf jeden Fall ohne Modifizierung einbauen können.
Alex
EveryDayTheBlues schrieb:
Servus,
angeblich sind die Simprop Magic Torque baugleich mit den Roxxy Mtoren on Robbe. Kannst dich da ja mal umschauen......
Grüsse, EDTB
ja bei einigen ist kann ich das soweit bestätigen, ob das aber bei allen so ist weiß ich nicht, die kommen aber sowieso aus Fernost...
uwe neesen schrieb:
Hi Alex,
bitte schreib eine Mail in die Firma info@hacker-motor.com Bitte gib auch ein paar mehr Daten zum Modell oder einen Link dazu an, wir schauen gerne was passt.
Viele Grüße, Uwe
Hallo Uwe,
habe ich gestern abend getan und auch schon eine Antwort erhalten. Wie von mir bereits ausgekaspert schlägt auch die Fa. Hacker den A30-12L vor. Dieser ist etwas leicher als der Simprop-Motor und hat die gleichen Leistungswerte. Alternativ wurde ein A30-12XL mit entsprechender Luftschraube (14x10 anstelle 12x8) vorgeschlagen. Dieser hätte dann etwa das gleiche Gewicht wie der Simprop aber deutlich mehr Leistung (Strom 48A anstelle 40A).
Alex
Hi Alex
Danke. Gern geschehen. :)
Schaust halt, ob der Schwerpunkt mit dem leichteren Motor noch passt (Akku weiter vorne). Von den größeren Props verspreche ich mir auch mehr Steigleistung.
viele Grüße, Uwe
