Simprop nc manager + nimh
Status
Gerd
Wenn du die Empfindlichkeit der Ladeschlußerkennung bei diesem Gerät einstellen kannst, dann auf geringste Stufe einstellen.
Beim Laden von NiMH habe ich das Delta Peack auf 3 mV eingestellt. Funktioniert sehr zuverlässig. Zusätzlich stelle ich noch den Limiter um 50 bis 200 mAh über die Kapazitätsgrenze des Akkus.
Sollte das Delta Peak versagen, (ist möglich bei kleinem Ladestrom) unterbricht der Limiter nach erreichen der Kapazitätsgrenze den Ladevorgang.
Gruß Gerd
[ 11. Dezember 2002, 11:40: Beitrag editiert von: Gerd ]
Status
