Simprop Safty Control + Spektrum AR9000 = nix geht
Zeh-a
ich habe habe gestern mal mein Simprop Safty Control und meinen Spektrum AR9000 Empfänger zusammen angeschlossen. Aber leider funktionierte das überraschender Weise nicht! :confused: Sobald das Safty Control eingeschaltet ist, blinkt der Empfänger nur noch und lässt sich erst nach einem neuen Bindevorgang wieder nutzen. Habe alle Varianten mit einem oder zwei Akkus (sind voll / 5Zellen) ausprobiert - nix geht. Die Akkus alleine am Empfänger funktionieren astrein. Wo kann der (Denk)Fehler liegen? :confused: :confused:
Hallo talentfreiezone
Hatte auch ein ähnliches Problem mit nem ACT 2,4GHZ Empfänger.
Die Diode am Safety Control hat sehr schnell geblinkt (völlig unnormal).
Ich habe dann die Kabel für den Impuls abgekniffen (Fail Safe im Safety Control brauchste eh nicht)
Danach war alles wieder in Ordnung.
Also nur plus und minus zum Empfänger leiten.
Gruß Joachim
Zeh-a
Hallo Joachim,
danke für den super Tip! Funktioniert jetzt tadellos! Eigentlich auch logisch, aber bin trotzdem nicht drauf gekommen... :rolleyes:
Chris
