Simprop SAM Knüppel etwas schwergängig
Hallo Modellbaufreunde,
ich habe eine Sehr gut erhaltene Simprop SAM mit einem Kleinen Problem,
der Linke Steuerknüppel geht etwas schwergängig, der Sender hat ein Paar jahre
gelegen vll. liegt es daran.
Es ist nur minimal, fühlt sich einfach an als ob irgendwo was Trocken gelaufen ist,
oder Sich Kunststoff auf Kunststoff berührt, wenn ich mit dem Knüppel in Endstellung gehe
und ganzzz Langsam los lasse bleibt er stehen, Tippe ich an, springt er sofort zurück.
Vll. kennt sich jemand damit ja aus, wenn Bilder gewünscht werden, mache ich gerne welche.
Ewald
Bernd Langner
Hallo Ewald
Eventuell schleift ja der Rückstellhebel da wo die Feder eingehängt ist bei den neutralisierenden Knüppel. Eventuell die Schleiffläche leicht mit Silikonfett schmieren.
Oder die Potiachse ist verharzt. Früherer Potis bestanden aus Metall und da wurden die Potiachsen geschmiert könnten verharzt sein.
Etwas Spiritus oder Alcohol könnte da helfen.
Gruß Bernd
Hi nochmal,
meine Simprop geht wieder Leichtgängig wie am ersten Tag :)
Es war eine ganz simple sache, die achse des Steuerknüppels selber
ist in Kunststoff gefasst, dort am "Lager" ist ein schräubchen mit dem mann
den Anpressdruck einstellen kann, war etwas zu Fest gestellt und so hat das Kunststoff
des Kreuzknüppels selber
auf das Kunststoff der Steuerachse etwas zu fest gewirkt.
Etwas Loser geschraubt, Leicht gefettet und es geht wieder Prima :)
Ewald
