Skymaster SU 30
gta
Servus ! Es werde Licht 💡 ... paar Unilight Strahler fürs Bugrad eingebaut . Mein Kumpel Heiner , der ein ganz großer in Sachen Konstuktion ist , hat da mal was vorbereitet !!! Die original Halter vom skymaster waren für die Strahler von unilight nicht zu gebrauchen ... was konstruiert , gedruckt und eingebaut ! Passt !
weil die festo quickis beim saugen bauartbedingt luft ziehen könnten?
schraubfittinge?
Dieser Mythos ist leider weit verbreitet, aber nicht belegt. Ein Festo Schnellverbinder mit passenden und korrekt abgeschnittenen Festo Schlauch ist auch für Vakuum geeignet.
Ich kenne auch keinen Fall wo es da auf der saugseite mal Probleme gab.
Die ganzen JetCats mit eingebauter Pumpe dürften demnach auch nicht funktionieren.
Anders ist es bei den Schnellkupplungen, diese würde ich mit Blindstopfen versehen oder direkt einen Absperrhahn einsetzen, sofern am Hopper verbaut.
gta
Geeignet für Vakuum sind Festo Bauteile , richtig -0,95 bar aber leider sind die Schläuche die die meisten fürs Tanksystem benutzen nicht, oder nicht zugelassen ! Zu 99 Prozent werden PUN-H Schläuche verwendet und diese sind nicht Kraftstoffbeständig , Dauerhaft ! Somit kann es nach einer Gewissen Zeit zur Aushärtung /
Betändiger gegen Kraftstoff ist nur der Teflonschlauch PTFEN und den habe ich in den Wenigsten Modellen gesehen .
Diese Infos sind nicht aus der Luft gegriffen sonder Angaben oder Aussagen von Festo direkt .
Jeder kann verbauen , was er gerne mag... und aus diesem Grund tausche ich weitestgehend auf der saugseite alle Streckverbinder gegen Schraubverbindungen aus .. oder alternativ die Messingverbinder und sicher sie mit Edelstahldraht.
O - Ton vom Festo Anwendungssupport !!!: Unsere Bauteile werden gerne für den Modellbau misshandelt .! Unsere Standart Produkte sind ausschließlich für Luft ( Pneumatik) maximal für Wasser geeignet und nicht für Kraftstoffe !
Tygon 4040 wäre somit die richtige Wahl aber das harmoniert nicht mit den Festos ..
Theorie und Praxis
Demnach wäre er auch auf Messingstutzen oder Anschlußnippeln von Pumpen ungeeignet. Zudem müsste er von innen nach aussen komplett durchhärten um auf den Steckverbindern nicht mehr abzudichten.
Aber im Grunde ging es um den Punkt „nicht für Unterdruck geeignet“. Und das sind sie ohne weiteres.
jally
ihr habt beide recht!
aber da da Phänomen ein schleichender Prozess ist kann man getrost drauf verzichten , wenn ich es vermeiden kann das nach zeit x probleme auftauchen, möglicherweise absteller usw. dann lasse ich doch weg! es sei den ich habe feste wartungsintervale, bei dennen ich die besagten teile tonnusmässig tausche, aber ganz ganz erlich, wer macht das?? keiner!
ausserdem wenn der Hersteller bescheinigt das die kupplungen nicht ganz Vakuum dicht sind und das schon mit zugelassenen Medien!
das Risiko muss jeder selber abschätzen, auch die nöte einer schnellkuplung an dieser stelle!
wie oft löst du den schlauch von diesem anschluss? richtig!!!! garnicht!!!!!
in diesem Sinne
jally
ausserdem hiess es nirgendswo das die dinger undicht sind, sondern das gefahr besteht dass diese luft ziehen können, und das ist absolut kein Mythos.
bevor ich sachen kommentiere lese ich sie mir nochmal durch nur für den fall das ich was missverstanden habe, das könnten andere auch mal tun!
Du sprichst jetzt von QS Schnellverbindern oder Schnellkupplungen?
Das sind 2 verschiedene Dinge. Verbinder ziehen keine Luft, Kupplungen könnten das unter Umständen schon
leider kommen wir hier vom eigentlichen Thema, Baubericht, ab.
Aber ich möchte dennoch etwas dazu sagen, da ich betroffen war.
@Goodfather: Ich habe auch immer geglaubt, dass die Festo Verbinder keine Luft ziehen, wurde aber eines Besseren belehrt.
Wenn die PUN Schläuche altern und verhärten, wie es Marek richtigerweise erwähnt hat, kann es im Anschlussbereich der Festoverbinder zu Undichtigkeiten kommen. Ich hatte den Verbinder in der Zuleitung zur Pumpe und es kam zu einem Absteller. Der Verbinder ist aber trotzdem nicht rausgeflogen, weil ich diese lösbare Verbindung zu Wartungszwecken erhalten möchte. Also den Schlauch etwas gekürzt und gut ist es. Wie gesagt, dass ist meine Vorgehensweise, und ich dokumentiere dies auch in meinem Flugbuch.
Andreas
Hallo Andreas,
das kann gut sein. Aber mit einem so harten Schlauch kannst Du auch an einem Stecknippel eine Undichtigkeit erzeugen. Ich glaube Alfred Frank hat da mal ein Video gemacht. Wie Du schon erwähnt hast macht es Sinn - falls das Modell älter geworden ist - ab und an etwas in Service und Wartung zu investieren. Da gibt es noch ne Menge anderer Teile die ebenfalls nicht ursprünglich für Modellbau und Kerosin entworfen wurden und die altern oder verschleißen.
jally
und noch eine kleinigkeit am rande, festo verbaut NBR o-ringe in ihren armaturen die für das medium Luft ausgezeichnet funktionieren, jeder kann sich die verträglichkeit von NBR (Kautschuk) und diesel oder A1 googeln, nicht umsonst sagt die Industrie "Bedingt geeigneten " ihr verwendet Tygon,PUN,PTFE schläuche und an den anschlussstellen "Kautschuk "? das ist meiner meinung nach, Unsinn hoch 3
ihr baut jets für Unsummen und riskiert diese durch 0,05 cent artikel
ich kommentiere das nicht mehr
Mfg
gta
Hier wird alles mit FCT Schraubverbindungen im inneren der Tanks hergestellt und 8 mm Tygon Schlauch verwendet .. auch draußen . Warte leider schon seit 2 Wochen auf das Material aber irgendwie will es durchs Wetter / Virus und Post nicht ankommen .. auch die Anschlüsse für die Hopper sind bereits auf Schraubverschlüsse geändert ! Lasse da nichts anbrennen , zumal das ein „ wildes „ schlauchwerk durch die 3 Tanks wird .. 3 mal hin und her , bis es endlich Richtung Turbine kann .. warten wir es ab ✌️
gta
Andreas
Servus Andreas ! Wie lange war das denn alles so eingebaut bevor es die ersten mucken gemacht hat ?
danke für Info
Grüße Marek
Hi Marek,
es waren ziemlich genau 7 Jahre.
Der Schlauch ansich war auch nicht verhärtet. Aber es ist im Klemmbereich der Festo Verbindung zu einem ringförmigen Eindruck gekommen.
Das Problem dabei ist, man sieht es nicht. Und er zieht auch nicht permanent Luft. Ist ein schleichender Prozess.
Auf der Druckseite ist das übrigens kein Problem.
Aber ich kann damit leben, in diesem einen Fall bei mir den Schlauch um 1cm zu kürzen.
Die Tanks werden bei mir ebenfalls regelmäßig geprüft, da auch der originale Tygon Schlauch nach einer gewissen Zeit verhärtet.
Andreas
  • Like
Reaktionen: gta
Mfg
Wir verwenden Dichtungen aus NBR in Stoßdämpfer also kann es nicht so schlecht für Öl und Diesel sein. Selbst in Wiki steht das NBR eine gute Quellbeständigkeit gegenüber leichtem Heizöl und Diesel hat.
Wolfgang Klühr
