Hallo Thomas,
bei der Sonderfunktion in Cura musst du wissen, dass die Bahnen mittig zur Linie gedruckt werden.
Das bedeutet, der Aussendurchmesser wird um die Extrusionsbreite größer.
Die Frage ist auch, ob dir eine Wanddicke von einem Perimeter reicht.
In Fusion lässt sich die Schale nicht verdicken.
Deswegen habe ich den Zylinder als Volumenkörper gezeichnet:
Ich bin mal von 2 Perimeter je 0,4 mm ausgegangen, und und die Rinne innen bündig zur Außenfläche gesetzt.
Geändert ist das schnell.
Anbei das STL zum Testen.
