gibt es wegen der höheren Auflösung dieses Empfängers eventl. Probleme mit Hitecservos?
Eingebaut wird:
2x Akku 5 Zellen, 2x HS5945, 2x HS945, 1x HS5735, 1x JR 5077.
ich habe den Empfänger noch nicht. Aber bevor ich einen Empfänger kaufe, möchte ich sicher sein, ob das auch hinhaut. Habe mal in RCO etwas über Futabe-PCM gelesen, wo es Probs mit einer anderen Übertragungsrate gegeben hat (mit JR 4421).
Hat schon jemand mit dieser Kombination Erfahrungen gesammelt?
Graupner-Normalservos fühlen sich bei der kürzeren Futaba-Frametime (Differenz-PCM) leicht überfordert bis zum Überhitzen.
Ob diese Gefahr auch bei den Digitalservos besteht, WEIß ich noch nicht, auch wenn man das Gegenteil VERMUTEN könnte.
Deine Angabe ist nur die Auflösung.
Die Wiederholrate wird sich ca. zwischen 15 ms ~ 20 ms bewegen (Standard).
Ich sehe keine Probleme den Empfänger mit Hitec Servos zu betreiben.
