über die Positionierung der Smokelanze findet man ja allerhand Info und Diskussion. Ich wollte nun an der Stelle mal nachfragen, wie Ihr das steuerungstechnisch macht.
Ich selbst habe bspw. in einem Modell (mit recht langem Schubrohr und Einspritzung direkt hinter der Turbine) eine konstante Menge an Rauchöl, die ich im Bereich von leicht überhöhtem "Leerlauf" bis etwa halbe Max-Drehzahl einspritze. Gehe ich über "Halbgas", geht die Pumpe automatisch aus (auch wenn ich sie nicht manuell ausschalte). In anderen Worten: Bei mir raucht's in diesem Modell nur bis max. halbe Leistung. Die Pumpe geht auch nur an, wenn eine bestimmte Mindest-Turbinendrehzahl anliegt.
Ich hab' das so als Tipp von einem Show-Piloten bekommen und bin bis dato gut damit gefahren.
Wohl gibt es aber auch eine ganze Reihe von Piloten, die über den kompletten Drehzahl-Verlauf smoken...und die Menge des Öls proportional zumischen....und und und ;-)
Wäre schön, hier ein paar eurer Setups und Erfahrungen lesen zu dürfen :-)
Marcus
Marcus
