So Kinders, da bin ich wieder
Ich und mein Kampf mit der Fummelei - dazu später mehr ..
Was ist passiert..
Wie gesagt eine KST Servo war bei der Auslieferung defekt.
Was super schnell vom Lieferanten getauscht wurde - DANKE DAFÜR !
Habe nun alle Servos in den Rahmen eingeschraubt (ich habe Probleme bei Druck des Rahmens - aber das ist noch ne andere Baustelle - meiner passt soweit).
Als erstes wollte ich die Anlenkung der QR Servos testen, was sich doch als ziemlich tricky erwiesen hat. Nachdem ich dann ein paar Stündchen damit verbracht habe (Servos rein , Fläche drauf, testen, Fläche runter, Servos raus, einstellen und von vorne)
passt es jetzt ganz gut, der Ausschlag nach oben ist 17° wie es auch in der Anleitung des Snipe 2 ist - nach unten eben MAX was geht zum bremsen.
Dann ging es an die Anlenkung der SR / HR - was eingentlich relativ simpel ist.
Man befestigt die Seile an HR und SR - einfaedeln am Servorahmen nicht vergessen (die sind bei mir ja beide am Rahmen und nicht wie bei Vladimir für das SR im Rumpf (unbrauchbar meiner Meinung nach - weil kann man nicht mehr rausnehmen).
Dann seile von hinten nach vorne fuehren und die Anlenkungsseile daran befestigen. Nun zieht Ihr das ganze nach hinten durch und schiebt die Servos mit in den Rumpf immer schauen dass alles auf Spannung bleibt und kein Seil einklemmt.
Wenn man nun das HR/SR aufschraubt muss man hinten am HR aufpassen dass man das Seil nicht einklemmt.
Dann die Servos anschliessen und auf 0 Stellung setzen. Nun die Seile hinten einfädeln und fixieren - fertig.
Das hat soweit alles geklappt - ein paar kurze Bilder noch ...
