Hallo liebe Modellbaufreunde,
ich brauche dringend eure Hilfe.
Habe zwei Brushlessregler von Hk einmal HK SS 50 A bis 4S und einen Red Brix 80 A bis 7 S. Beides sind Heliregler, wobei dazu auch kaum zu gebrauchen.
Ehe ich die funktionierenden Regler in die Tonne werfe, möchte ich hier in der Runde Fragen, welche Software für die Regler funktioniert, insbesondere für den normalen Flugbetrieb, also kein Heli. Programmer USB-ASP ist im Bestand. Gut wäre , wenn eine Prog. Kart funktioniert, vielleicht so gar die von E Max.
Sinn und Zweck der ganzen Aktion ist es, daß sich beide Regler den Sanftanlauf nicht abschalten lassen. Auf beiden Reglern ist als CPU ein Atmega 8-16 AU verbaut.
Über jeden Tip bin ich dankbar.
Mit Grüßen Hardy
Mit Grüßen Hardy
