… über einen Mischer im Sender, beim Hochstellen der Querruder als Spoiler ist gleichzeitig ein Tiefenruderausschlag erforderlich.Das muss dann noch entsprechend programmiert/ eingestellt werden.
NEIN !Also schließe ich beide Seiten auf Chanel eins an ....
Wie Schotti schreibt gehört es. Du stehst dabei hinter dem Modell. Das heißt bei dir ist das Seiten und Höhenruder, dann kommen die Flächen und danach die Rumpfspitze. Es wäre auch hilfreich wenn du uns sagst welchen Sender und Empfänger du hast.NEIN !
Du schließt ein Querruder auf Ch1 an und dann das andere auf CH2.
Wenn Du den Knüppel nach rechts drückst muß das rechte Querruder hochgehen, das linke runter.
Wenn Du den Knüppel nach links drückst genau umgekehrt.
Wenn Du den Knüppel zu Dir hin ziehst müssen die beiden QR hochgehen,
aber nicht vollständig, sonst hast Du keine Wirkung der QR beim Landen,
nennt sich "Butterfly" oder "Krähe".
Vermutlich wird der Solius etwas die Nase hochnehmen, also mußt Du noch etwas Tiefe beimischen.
Aber Vorsicht, in ausreichender Höhe probieren !
Habe den radiomaster Zorro eigentlich echt schön damit zu fliegen
Tip: nennt sich Kreuzmischer!Wenn Du den Knüppel nach rechts drückst muß das rechte Querruder hochgehen, das linke runter.
