SOMMERWIND mit Styroflächen, 2,10m SpW
knzin
Der SOMMERWIND in der Hangflugversion mit Styroflächen.
(mehr Bilder auf meiner Homepage -> Signatur)
Lieferumfang
Randbögen und Kleinteile
Thermik- und Hangflugflächen im Vergleich
Styroflächen passen genau an den Rumpf
Juhu noch einer ... Ich hoffe, ich kann morgen endlich die Servos einbauen und kann dann bald abheben.
Ich habe meine nun nur mit Parketlack behandelt und hoffe das reicht :rolleyes::confused: ...
Arbeiten am Flügel
Arbeiten am Flügel
Holmverkastung
Nasenleiste angeklebt
Randbögen angeklebt
Servoschächte vom Styro befreit und Kabel eingezogen
Micro-Servo (Metallgetriebe, 2,2kg*cm Drehmoment) eingelegt. Der Schacht wird noch mit Balsa ausgekleidet.
Meiner sieht so aus momentan ... Es will bei den Originalflügeln nix weitergehen. Die wurden am Wochenende aber fertig gebaut und hoffentlich dieser Tage bespannt.
Ich war noch am überlegen, ob ich die Nasenleiste verglase...
Servomontage mit Kabel und Stecker
Die Kabel für die Servos sind eingezogen und mit Steckern versehen. Die Buchsen am Rumpf sind links und rechts unterschiedlich hoch angebracht, deshalb die Aussparungen.
Für den Torsionsdraht mußten noch Ms-Röhrchen eingeklebt werden, daneben die Magnete, die die Flächen am Rumpf halten.
Die Nasenleiste wurde noch verrundet.
Die Servos sind in die Schächte eingeklebt. Auf den Schachtboden habe ich 3mm Balsa geklebt, darauf die Servos und zum Schluß Deckel aus 3mm Balsa. Dann alles plan geschliffen.
Schön geworden, ich bin übernächste Woche mit Robert verabredet und werde mir auch ein Flächen-
paar für meinen Sommerwind holen. Die werden im Gegensatz zum Relax auch foliert und zwar passend zum
Design der Rippenflügel.
Heute war Erstflug
Heute war Erstflug
Der SP kann ruhig noch 5-10mm weiter nach hinten. Die HR-Stellung "nuetral" kann auch noch 2 Rasten nach oben und die Querruderausschläge können noch 2-3mm größer gemacht werden.
Start mit Halbgas, dann geht der Flieger leicht nach unten. Dann Vollgas und er steigt sehr gut weg.
Aber sonst flog der Sommerwind mit den Styroflächen auf Anhieb sehr gut - wie immer.
(Mehr Bilder auf meiner Privatseite.)
Mein Sommerwind mit Styro/Abachi Flächen inkl. Wölbklappen und 4s Antrieb.
Nach dem lösen des Durchsack-Problems mittels reduzieren des Motorsturzes um 2° und dem SP bei 54mm fliegt er einfach Top 😋
Und hier vor dem Bespannen ...
