DG-Fan
Hallo Kameraden,
habe eine DG1000 mit 3,7m Spannweite von HF-Modell und will den Schwerpunk einstellen.Hatte das Modell komplett fertig und ungeflogen gegen einen Bausatz eingetauscht.Nach Nachfrage der Schwerpunktlage übers Forum,bekamm ich den SP-Wert,47-53mm.Die Tragfläche ist 21cm tief.Laut ungefährer SP von 1/3 der Tragfläche,müßte die SP dann so zwischen 65-70mm liegen.Man muß aber noch hinzufügen,das die Tragflächen der DG1000 so ähnlich wie beim Discus,eine leichte Pfeilung nach vorne haben.Kann die SP-Angabe Aufgrund dieser Tatsache dann doch hinhauen?
Über Auskunft wäre ich dankbar!
Thomas
Thomas
