Spalinger "Zürivogel" S-10: Baubericht
habe jetzt die 200. Verkastungsstücke eingeklebt,
da geht ganz schön was an Material weg:(
Hab bisher 2,40m² 1mm Flugzeugsperrholz verarbeitet,
zum Glück hat der "Zürivogel" nicht auch noch eine Nasenbeplankung;)
Am Wochenende werden die oberen Tragflächen so ziemlich fertig werden,
dann geht es an`s Beschläge bauen für die Streben.
Gruß Olli
Hallo Olli
Kleiner bauen spart Material ;-))
Hab aber noch eine Frage:
Warum verkastest Du den Holm nicht vorher und fädelst dann die
Rippen auf?
Brauchtest dann wohl noch mehr Sperrholz aber weniger Zeit.
LGJ
Hallo Johannes,
ja,ja, ich weiß, jammern auf ganz hohem Niveau:D:D
Ne im Ernst, sollte nur eine Feststellung sein,
natürlich hätte man(n) ihn auch kleiner bauen können.
Nur ist halt 1:2,5 mein Lieblings-Maßstab, mir kommt
es auch nicht auf die Paar Euro`s an, möchte eben auch das es chic
wird;)
Und dadurch, dass ich fast alles selber mache, spart man auch ne Menge Geld!
Zum Holm,
ja das hätte mann natürlich machen können nur hatte ich Angst, dass mir
die Rippen im Holmbereich brechen, die sind bei der Flächentiefe mit
3mm Pappel schon sehr filigran;)
Was soll`s um den Mehraufwand geht`s mir auch nicht, baue ja gerne:):)
So, jetzt geht`s aber wieder in die Bastelbude, muss noch ein wenig harzen;)
Gruß Olli bis demnächst
Sieht schon aus wie ein richtiges Flugzeug :-))
In dem Zustand stand das Stehaufchen gut zwei Wochen
auf unserem Esszimmertisch - das gab dann auch entsprechenen
Ärger :-(
Dafür war meine Bastelbude zu klein.
LGJ
habe mich jetzt mal über die Ansteuerung
des Seiten- und Höhenruders hergemacht sowie die Anlenkung
der Pedale und Steuerknüppel;)
Seitenruder Scharnier und Anlenkhebel
Der Lagerbock für die Seitenruder und Höhenruder Anlenkung,
das Servo für`s Seitenruder sitzt unter dem Sitz, dass für`s Höhenruder unter dem Trittbrett des
hinteren Piloten
Hinterer Umlenkhebel Höhenruder
Schubstange Höhenruder
Anlenkung der Pedallerie,
das Servo für`s Höhenruder, man(n) sieht es kaum;)
Gruß Olli
Sauberer geht es nicht mehr!
Hallo Olli,
lässt du die Räder nach innen offen?
Oder kommen noch Radkästen hinein?
Könnte ziemlich viel Dreck in den schönen Rumpf gelangen.
LG Johannes
