Spaltabdeckban mit 25mm
Thomas L
wollte bei meiner ASK21 die Querruder mit Spalt-Abdeckband „verzieren“. Leider stelle ich jetzt fest das bei dem 22mm breiten Band ca. 4mm fehlen um das Ende auf dem Querruder liegen zu haben.
Finde nur fertiges Band in 20 oder 22mm. Warum es nur genau diese Breiten gibt erklärt sich mir auch nicht, würde doch ausreichen wenn nur 22mm angeboten wird :confused:
Also hat wer einen Tipp wo ich breiteres Band her bekomme ?
Hier mal ein Foto vom „Disaster“ :D
Hey, danke Euch für die Info. Airstore hat im Modellbereich auch nur max 22mm, die breiteren nur in Mindestlängen jenseits meines Bedarfs ;)
Streifly ist da besser aufgestellt, habe gerade dort bestellt.
@Spatz01: die sind nict selbstklebend, wie befestigst Du die dann auf der Fläche ? einfach mit etwas Tesafilm ?
So geht´s
So geht´s
Damit wird das Spaltband verklebt :
http://www.irl-shop.de/flugzeugtech...r/spezial-klebefilm-fur-ruderabdichtband.html
_
LG Spatz
