Sparkswitch Spannungsproblem?
Ich habe meinen ersten Sparkswitch installiert
War soweit kein Problem jedoch wenn ich die Zündung einschalte
Knisterst in meiner Zündung (hoffentlich ist die jetzt nicht hin) das ist eine vlach Zündung für einen mvvs 58
Zündakku ist ein 2s Life
Bei einem 4 Zeller NMH knistert garnichts
Kann mir das einer erklären
Jürgen
Bis zu welcher Spannung ist die Zündung ausgelegt?
Die Powerbox Sparkswitch liefert eine Ausgangsspannung von 5,9V
Das sollte ja dann eigentlich funktionieren....
Hast du ein einfaches Messgerät um mal die Ausgangsspannung des Sparkswitches zu messen.
Nicht das die "Durchgeschlagen" ist und eine zu hohe Spannung liefert
Zündung knistert MVVS Vlach
Sparkswitch nachgemessen 5,85V
=> das isses wohl net
4,9V => kein Geräusch
warum knistert die Zündung ?
jürgen
Dann schließ doch mal einen 5 Zeller Akku an ob es dann auch noch "Knistert"
Wenn ja verträgt die Zündung wohl doch keine 6 Volt oder ist defekt.
Es gibt auch Vlach Zündungen die nur für 4,8V sind
