Strukturaufbau:
- Holm hinten 12/10 mm Kohlerohr +-45°
- Holm vorne 12/10 mm Kohlerohr +- 45°, 10/8 mm Kohlerohr +- 45°, 8/6 mm Kohlerohr +-45° (je nach Verfügbarkeit auch pullwindet)
- Verbinder vorne 10 mm Stahl (Ballast)
- Flügelsteckung 10 mm Kohlestab (10 mm Stahl wenn ballastiert)
- Steckungsaufnahmerohre11/10 mm Messing
Um die maximal mögliche Länge der 12/10 mm Kohlerohre auszunutzen, müssen die Rohre gleich in der richtigen
Schräge auseinandergeschnitten werden. Werden sie zuerst gerade abgeschnitten und erst dann angeschrägt gelingen sie kürzer als laut Plan
Beim hinteren Holm ist die Schräge außen, beim vorderen Holmrohr an der Wurzel (Anschluss ans Messingrohr).
Damit nicht unnötig Rohrlänge verschwendet wird, ist nun auch die Steckungsaufnahme im Rumpf aus 11/10 mm Messingrohr.
LG Franz
