Speedantrieb mit Scorpion HK 3536, APD 200F3 und Reisenauer Spinner
wie schon im Beitrag "Elysium mit Speed Setup" beschrieben, verkaufe ich hier meinen noch neuen getunten HK 3536 und dazu passenden ebenfalls neuen APD 200F3.
Da der Antrieb den Elysium nicht auf die angepeilten 500+ hätte beschleunigen können verkaufe ich ihn hier komplett.
Der Motor bekam eine 19x 1,0DD Dickdrahtwicklung, dreht mit 568 U/V und wiegt 394g mit Spinner.
Das versetzte 36mm Mittelstück ist von Reisenauer mit entsprechender Spinnerkappe an den die Glocke angeglichen und mit Kühlbohrungen versehen wurde.
Zusammen mit 10s 2200 SLS Quantum 65C wurde alles für einen GM 9x21 Speedprop berechnet, der Prop wird aber nicht mit verkauft.
Der APD 200F3 bekam 2 kleine Kühlkörper womit kaum Kühlung nötig ist, bei den max. 154A, knapp 6kW Anfangsleistung wird der Regler nicht über 60° warm.
Er könnte bis 14s mit 200A, wiegt gerade mal 88g und hat Autotiming, womit er sich mit dem HK3536 bestens verstanden hat, siehe Log.
Die 10s 2200 65C Zellen werden nur im ersten Moment mit 70C belastet weil der Strom ja mit der Geschwindigkeit ab nimmt und auch die Spannung nach lässt.
Der Speed Rechner zeigt die erreichbare Geschwindigkeit bei 85% Pitchumsetzung mit 495kmh bei 3,75kg Standschub, errechnet aus den Werten des Logs.
Neupreis zusammen 400€, getunt und angepasst 330€.
Bei Fragen bin ich auch unter 0172/9351508 erreichbar.
VG Thomas Schmidt
Preis
320€
Zustand
wie neu, nicht geflogen
Versandart/-kosten
7,90€
Übergabeort
Berlin
