Speedstar Bausatz von Megra-Elektronik
Megra-Elektronik bietet einen Steller-Bausatz für knapp 70€ an.
Hat den schon jemand gebaut?
Wieviel Belastung verträgt das BEC?
Ich habe im Netz neulich etwas zum "Datenlogging" gefunden (Auslesen nach dem Flug). Ist so etwas mit dem Speedstar möglich?
Heiko
Nach Rücksprache mit Megra-Elektronik folgende Infos:
Auf Wunsch (oder in Eigenregie) kann ein L4940 Festspannungsregler verbaut werden. Laut Datenblatt kann dieser ohne Kühlung bei 25° etwa 2.5W Verlustleistung umsetzen. Das sind bei 10 Zellen ca. 400mA Strom dauerhaft, die das BEC verträgt. Der Baustein selbst verträgt bis zu 1.5A. Mit einem kleineren Kühlkörper sind problemlos 10W Verlustleistung möglich (maximal 20W Verlustleistung sind drin bei 25° und entsprechender Kühlung). Allerdings ist man dannn schon bei den Abmessungen und dem Gewicht eines externen BECs.
Heiko
