Spektrum - Akku verpolt angeschlossen
Modellflieger0
Na, das kommt drauf an was Du dann gemacht hast. Hast Du den Sender eingeschalten oder den Akku geladen?
Wenn nur verpolt eingebaut und kein Strom geflossen ist, hat der Akku keinen Schaden erlitten. Sollte allerdings Strom geflossen sein, dann haben die Zellen einen irreparablen Schaden erlitten und Du kannst den Akku entsorgen. Den Senderbrauchst Du nicht wegwerfen. Besorg Dir einen neuen Akku und bau ihn richtig ein.
Roland
Roland
Der akku is OK,der Sender is KO
Modellflieger0
Was heißt der Sender ist KO?
Hast Du mit einer anderen Batterie im Sender getestet ob er noch funktioniert bzw. sich einschalten lässt?
Wenn nicht, dann könntest Du ihn einschicken zur Überprüfung bzw. Reparatur, die benachrichtigen Dich dann was defekt ist und teilen Dir den Rep.-Preis mit. Dann kannst Du entscheiden ob er es Dir wert ist ihn zu reparieren oder nicht.
Roland
Verstehe nicht, was meinst Du?
Er hat den Sender eingeschikt und ihn nach einer Weile wieder repariert zurückbekommen. Wie lange das genau genauert hat kann ich nicht mehr sagen, aber mehr als eine Woche war sicher.
Das ganze ist allerdings über einen Händler gelaufen.
LG Raphael
