Spektrum AR10000 und Telemetriemodul TM1000 ?
Kann man an den Spektrumempfänger AR10000 das T1000 Telemetriemodul anschliessen? In der Bedienungsanleitung des TM1000 ist der Ar 10000 nicht mit angegeben . Danke schon mal Gruss Jens
Moin!
Der AR10000 hat einen Dataport, es gibt also keinen Grund warum er nicht mit dem TM1000
funktionieren sollte.
Ein Blick in die Anleitungen sagt mir, das diejenige des TM1000 älter als die des AR10000 ist,
wahrscheinlich steht der AR10000 nicht drin, weil es ihn zum Zeitpunkt der Erstellung der
Anleitung des TM1000 noch nicht gab.
