jensfuerst48
Hat schon Jemand den Spektrum Empfänger im Einsatz ? Kann man den auch für Verbrennerflugmodell nutzen ? Gruß Jens
HalloHallo Jens,
wir raten in der Anleitung des AR635 davon ab, diesen Empfänger mit Nitro-, Benzin- oder Kerosinantrieb zu verwenden.
Der AR635 ist für alle Elekrtomodelle bis ca. 90er Größe geeignet.
Segler gehen natürlich auch.
Mit besten Grüßen
Horizon Team
Hallo Rolf,Hallo
der einfache Mitteleuropäer rechnet in Zentimeter
laut der anleitung darf man, bei dem Emfpänger, keine verlängerunskabel verwenden.
na ich möchte nur gerne wissen wie man ein Modell, mit 140cm spannweite das über 2 Querruder Servos in den Flächen verfügt,
mit dem AR635 betreiben soll??.
Gruß Rolf-K.
Y-Kabel und Servoverlängerungen
Verwenden Sie keine Y-Kabel und Servoverlängerungen mit Spektrum.
Verwenden Sie nur nicht verstärkte Y-Kabel und Servoverlängerungen.
Bitte beachten Sie dieses auch bei dem Umbau von Modellen auf Spektrum
Technologie und tauschen alle verstärkten Y-Kabel und Servoverlängerungen.
Schön, wie der Jürgen das einen "Fast Schweizer" versucht hat rüber zu bringen.
Hilmar![]()
Ich hoffe das beantwortet Deine Frage.ACHTUNG: Der AR635 ist nicht kompatibel mit Delta, V-Leitwerks
oder Flaperon Mischern. Bei der Verwendung von dualen Querrudern,
Höhenrudern oder Seitenruder muss ein Y-Kabel verwendet werden.
Hallo,Hallo Rolf,
ich zitiere zu Deiner Frage mal die Anleitung:
Gruß Horizon Team
Das hätte man auch mit 2 Klicks von der Spektrum Seite bekommen.Hi,
wir haben eine Möglichkeit gefunden den AR635 in der Luft abzuschalten.
Der AR635 hat zwei Flugmodi. General und 3D.
Beide Modi können frei programiert werden und im Flug über einen freien Kanal geschaltet werden.
Wenn nun einer dieser Modes mit den Werten "0" auf allen Achsen programmiert wird, kommt dies einer Abschaltung das AR635 gleich.
ACHTUNG: Werte müssen erflogen werden!
Gruß Horizon Hobby Team
Ja, da hast Du voll Recht. Ohne die Möglichkeit Ruderwege für jede Klappe getrennt einstellen zu können um mechanische Toleranzen/Fehler auszugleichen,ganz erhlich? dann ist der empfänger, auch wenn er 3 Kreisel hat, nicht für ein Moderenes kunstflugmodell geeignet.
schade eigendlich.
das man in den USA gerne mit Y Kabel arbeitet ist ja nichts neues aber in Europa ist das nicht üblich.
selbst wenn man damit eine Hangfräse fliegen will, wie soll mann so die querruder zum landen hochstellen? geht
mit einem Y Kabel natürlich nicht.
Gruß Rolf-K.
genau dafür ist er doch auch gedacht:Ohne die Möglichkeit ..........,ist das Ding eher was für kleine 1m Fliegerchen.
Segler gehen natürlich auch.![]()
