Spektrum DX9 firmware 15.10.2015
Pico3
Ich möchte auf meinem Spektrum DX9 Sender die neue Firmware vom 15.10.2015 laden. Ich habe einen Sender der noch dsm2 und dsmx kann. Bleibt das so auch mit der neuen Firmware oder kann der Sender danach nur dsmx? Ich habe auf der Spektrum Homepage keine entsprechenden Infos gefunden.
Gruss, Mirco
wenn der Sender noch DSM2 kann dann funktioniert das DSM2 Protokoll auch noch nach dem Update. Ist bei meiner DX10t genauso.
Grüsse Franz
Ja kein Problem.
Aber Die Firmware 1.09 es hat ein Fehler, der den Höhenmesser mit Vario fühlen kann nur sprechen, wenn es an den Füßen statt Metern gesetzt wird.
Cheers
Soren
