Spektrum Flight Log
mx22
habe den Flight Log an meinerm AR 9000 mit Satelit angeschlossen .Bei einer Antenne am Sateliten zeigt er bei den Antennenausblendungen kein Wert sondern nur Balken :confused:
FlightLog
FlightLog
Hallo Markus,
das ist schon richtig. In der Anleitung zum Flugdatenschreiber FlightLog ist ausgeführt:
Zitat:
A = Antennenausblendungen der internen Antenne A
b = Antennenausblendungen der internen Antenne B
I = Antennenausblendungen der externen Antenne links (Satellitenempfänger)
r = Antennenausblendungen der externen Antenne rechts (Satellitenempfänger)
Beim AR7000 Empfänger wird "r" nicht angezeigt, da nicht vorhanden. Beim AR9000 und beim AR9100 nur dann, wenn auch der zweite Satellitenempfänger rechts angeschlossen ist. Beim AR9000 und AR9100 ist im Lieferzustand nur der linke Satellitenempfänger angeschlossen. Ein nicht angeschlossener Satellitenempfänger wird im Flight Log mit drei Minuszeichen angezeigt ( - - -).
Die Anleitung kann derzeit bei Horizon leider nicht heruntergeladen werden, da die Webseite überarbeitet wird.
Ich hoffe, diese Ausführungen helfen dir weiter.
Gruss Bernhard
Anleitung Flightlog
Anleitung Flightlog
Hallo Markus,
wie Bernhard schon erwähnt hat, gibt es eine deutsche Anleitung zum Flightlog.
Schreib mir eine Mail und ich lass Dir eine zukommen ;)
Gruß Jürgen
