• Slowly check Aileron movement. A
combination of Crow and up Aileron deflection
may overdrive the linkages. To solve this
problem either reduce the Aileron Travel in
Landing Mode or use Absolute Travel found in
Servo Setup to place an absolute limit on the
amount of up Aileron Travel.
• Crow can significantly reduce the roll authority of the Ailerons because you may be at
the limits of UP Aileron travel and because of Differential, the Ailerons may not have
much DOWN movement.
• To regain some roll authority that is lost with crow, reduce the amount of Aileron
Differential in Landing Mode, so there is more downward deflection of the Ailerons.
Depending on your mechanicals, Differential may need to be a negative number. In
addition, the reduced Differential may induce some adverse yaw. To counter the
adverse yaw, try increasing the Aileron to Rudder mix in Landing Mode.
Das ist ein Zitat von Sherman Knight, Mitglied Team Spektrum, F3B und F5J Wettbewerbspilot, Beta-Tester für neue Sendersoftware seit Beginn der Entwicklung der DX18G1.
Aber: ja, natürlich, habe ich auch schon so gemacht weil meine alte Graupner MC-19 ebenfalls keine abs. Begrenzung hatte....
Damit bestätigst Du die Beiträge oberhalb und wiedersprichst Dir selbst. Schließlich geht es um einen Sender, dem die absolute Servowegbegrenzung fehlt.
