Spielwarenmesse Nürnberg 2017 (RC-Modellbau)
Hendrik Schneider, Andreas Hoffmann​
Die Spielwarenmesse in Nürnberg ist ein fester Bestandteil im Kalender der Spielwarenhersteller, der Händler und der Fachpresse. Traditionell werden hier die Neuigkeiten für das laufende Jahr präsentiert und die Händler versuchen eine Gefühl dafür zu bekommen, welche Trends heiß sind.
Im RC-Modellbereich stimmen die oben genannten Aussagen schon lange nicht mehr. So hatte sich Horizon-Hobby zur Aufgabe gemacht, wöchentlich Neuigkeiten zu präsentieren. Multiplex stellt seine Neuheiten auf eigens dafür organisierten Presseshows vor und viele andere Hersteller ignorieren ebenfalls diesen Termin als Deadline zur Vorstellung ihrer neuen Produkte.
Wird die Spielwarenmesse damit also immer uninteressanter?
Diese Frage haben wir an fast jedem Stand gestellt und meist nur sehr zurückhaltende Antworten bekommen. Nur wenige konnten oder wollten sich wirklich festlegen. Man wartet wohl ab, was die Konkurrenz macht. Wir werden dennoch ein paar Aussagen wiedergeben.
Überblick
Horizon-Hobby war nicht mehr vertreten und auch Hobbico hatte keinen Stand mehr. Einige andere, über die letztes Jahr noch ausführlich berichtet wurde, zu denen zählte beispielsweise D-Power, hatten deutlich verkleinerte Stände. Allgemeiner Rückzug? Nicht unbedingt: Es waren verschiedene Neuankömmlinge zu entdecken, die im RC-Modellbau ihre Nische und Abnehmer suchen. Für Händler und Presse bleibt der Besuch der Spielwarenmesse also vorerst noch zwingend notwendig. Ob sich aber die momentane Größe des RC-Bereichs auch in Zukunft noch halten wird, ist fraglich.
Eine weitere deutliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr war die gesunkene Zahl der Multikopteraussteller oder die von Multikoptern eingenommenen Flächen. Rein subjektiv hat dafür die von den RC-Cars belegte Ausstellungsfläche zugenommen.
Rundgang
Selbstverständlich kann hier nicht jeder Stand und erst recht nicht jedes Modell oder jede Neuheit wiedergegeben werden. Deshalb ist die nun folgende Auswahl weder vollständig oder gar eine Wertung, sondern mehr oder weniger zufällig!
Multiplex
Multiplex war mit gewohnt großem Stand vertreten. Als Neuigkeiten waren der EasyGlider-4 und die Hallen-Extra zu sehen.
<br clear="all"/>
Eine Besonderheit am EasyGlider-4 ist das abnehmbare, von unten verschraubte Leitwerk.
<br clear="all"/>
Die Anlenkungen können einfach ausgeklipst werden.
<br clear="all"/>
Die Neuheit des letzten Jahres: die Extra und darunter im Hintergrund die Hallen-Extra.
<br clear="all"/>
Der beeindruckende Innenaufbau.
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
Multiplex/HiTec erweitert das Servo-Programm der 32-bit D-Serie um diverse Modelle. Diese sind alle programmierbar und erlauben einen breiten Versorgungsspannungsbereich. Interessant ist die Option, die ein HiTec-Mitarbeiter erläuterte: Das Servo mit Brushlessmotor liefert unabhängig von der Versorgungsspannung stets die gleiche Kraft.
<br clear="all"/>
Das neue Tragflächenservo soll das D145SW sein. Leider konnten noch keine Straßenpreise in Erfahrung gebracht werden. Zudem ist zu hoffen, dass es nicht das Schicksal des HS-7145SH teilt. Dieses sollte ein interessantes Servo werden, hat aber nie den Markt erreicht.
<br clear="all"/>
HEPF
An gewohnter Stelle befand sich der Stand von HEPF. Gute, kernige Beratung vom Senior Manfred. Österreicher Charme in Reinkultur. Die Besucher staunen gerade über eine Jeti-Anlage, in der ein künstlicher Horizont am Sender dargestellt wird. Spielerei, könnte man sagen, aber darum geht es doch in unserem Hobby und Jeti baut darauf, senderseitig Aktionen nach Sensorausgaben schalten zu können.
<br clear="all"/>
Die neue Balance 220, ein Segler mit dem RG15(mod).
<br clear="all"/>
Der Opale-Gleitschirm hat leider nicht mehr auf das Bild gepasst.
<br clear="all"/>
Hacker
Sehr interessante Gespräche hatten wir bei Hacker, die ihren neuen Schirm, den Nyos Hybrid, vorgestellt haben .
Die DITEX-Servos mit ihrer 80MHz 16-Bit DSP/MCU bieten herausragende Programmiermöglichkeiten und spielen demzufolge, was die Flexibilität betrifft, in einer eigenen Liga. Vor allem die Möglichkeit, maximal 10 Umdrehungen zu erlauben, kann nur durch einen nicht direkt an die Welle gekoppelten Weggeber erreicht werden. Das öffnet die Tür für völlig neue Anwendungen.
Natürlich ist der wichtigste Bereich dieser Firma die Motorensparte. Um das zu unterstreichen, hatte Hacker als Blickfang ein Elektro-Power-Motorrad auf dem Stand.
<br clear="all"/>
Graupner
Klassisches bei Graupner: "Der kleine Uhu", hier mit RC-Anlage (dazu gleich mehr).
<br clear="all"/>
Hubschrauber und am Rand ein U-Boot.
<br clear="all"/>
"Der kleine Uhu" mit einer mini-RC-Anlage. Was aussieht wie ein Servo mit aufmontiertem Motor ist in der Tat ein wenig mehr: Akku anschließen, binden und los geht es. Enthalten sind Empfänger, Regler und Servo.
Das Ganze auf HOTT-Basis.
<br clear="all"/>
Diese Modelle sehen eigentümlich aus. Sie bestehen nicht aus Schaumstoff, der in ähnlicher Form als Transportsicherung dient, sondern sie erwecken den Eindruck, als wären sie aus dem Pappkarton der Umverpackung entstanden.
Was wie ein schlechter Scherz erscheint, ist jedoch durchaus ernst gemeint. Im Prinzip handelt es sich bei dem Material um Depron, das allerdings durch die Papierbeschichtung wesentlich steifer ist. Diese Kartonmodelle sind mit Lack beschichtet und deswegen macht ihnen Feuchtigkeit nichts aus.
Katalogtext: Bausatz aus wasserabweisendem FT-WR-Foam-Board.
<br clear="all"/>
Mehr als 20 verschiedene Modelle stehen zur Auswahl. Besonderer Clou ist die gemeinsame Motor/Akku-Bay. Diese wird aus dem einen Modell herausgenommen und einfach in das nächste hinein geschoben und dort wieder befestigt.
<br clear="all"/>
Bei Graupner gab es neben diversen Neuigkeiten die sehr schönen Premium-Bausätze der „Eiswette“ im Maßstab 1:20 mit 994 mm Länge...
<br clear="all"/>
...und der „Nordic“ im Maßstab 1:75 und 1040 mm Länge zu bewundern.
<br clear="all"/>
Für die Nostalgiker eine Neuauflage der „Krabbe Tön 12“.
<br clear="all"/>
Aeronaut
Aeronaut präsentierte neben diversen schönen Funktionsmodellen auch rasante Rennboote.
Exemplarisch die neue „Mathea VII“. Komplett aus Holz gebaut ist sie ein wahrer Augenschmaus und macht sicher auch auf dem Wasser sehr viel Freude.
Hier hätte ich mir allerdings einen Monitor mit einigen Fahrszenen gewünscht. Vielleicht eine Anregung für das nächste Jahr?
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
Im Segelflugmodellbereich ist vor allem die „Triple“ hervorzuheben, die an einem Rumpf drei verschiedene Flächenkonfigurationen erlaubt: Speed mit 178 cm, R.E.S. mit 199 cm und Thermic mit 255 cm Spannweite. Profile und V-Form sind entsprechend angepasst. Im Bild ein Ausschnitt, der ein wenig Lust auf den Bau aus Balsa- und Sperrholz-Kleinteilen macht.
<br clear="all"/>
Pichler
Pichler zeigte seine neuen Joker XL 2, Joker 2 und die Twin Otter.
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
D-Power
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
Westland Lysander
<br clear="all"/>
Krick
Neben den klassischen Holz-Standmodellen gab es bei Krick auch eine Rennsegelyacht im RG65-Format zu sehen.
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
Klemm L25D (M 1:7) als lasergeschnittener CNC-Satz mit 186 cm Spannweite
<br clear="all"/>
RG65-Boote
Die Compass (im Hintergrund) wurde schon letztes Jahr vorgestellt und zeichnet sich durch ihren formschönen und sehr gelungenen Rumpf in GfK-Bauweise aus. Leider trüben das weiche Kunststoff-Schwert und das wenig durchdachte Rigg den Gesamteindruck.
Im Vordergrund die überarbeitete Version, die leider bis zur Messe nicht ganz fertig geworden ist. Im Sinne einer besseren Gewichtsverteilung wurde die Winde im Vorschiff platziert und erhielt eine eigene Serviceöffnung. Auch das kleine Cockpit wurde leicht geändert und ermöglicht nun die Betätigung des Schalters von außen.
<br clear="all"/>
Simprop
<br clear="all"/>
Yuki
Yuki zeigte zwei CNC 3D-Drucker. Zum einen einen normalen Filament-Schmelzdrucker, zum anderen einen Harz aushärtenden Baddrucker. Laut Standpersonal sind diese noch in der Erprobung. Sie sollen aber später einerseits Auftragsarbeiten bei Yuki ausführen, könnten jedoch auch als Bausatz oder als eingestelltes und betriebsbereites Fertiggerät verkauft werden.
<br clear="all"/>
ArtHobby
Auch Arthobby war an seinem gewohnten Platz und in gewohnter Aufmachung zu finden.
<br clear="all"/>
Interessante Motorspanten: mit Falz, so dass ein sauberes Anliegen sowohl des Rumpfes, als auch des Spinners möglich ist. Zudem mit ausreichend großer Klebefläche.
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
Die Scorpion 1 M ist ein "etwas anderes Modell", das von ArtHobby als "Sport Flyer" bezeichnet wird. Ob die Leitwerksträger steif genug sind, muss sich zeigen.
<br clear="all"/>
Oracover
Ohne Oracover wären wohl viele Modelle nicht in die Luft gekommen. Diese Firma ist essentiell für unser Hobby. Oracover ist auch eine der wenigen Firmen, die ganz klar ja zu einer Spielwarenmesse Nürnberg 2018 gesagt haben.
Neu ist eine Erweiterung des Sortiments um matte Folien und eine 2K-Spachtelmasse, die nicht schrumpft und sehr elastisch ist, dennoch aber schleifbar bleibt.
Jamara
Bei Jamara konnte man diesen wunderbaren Bugatti 35 bewundern. Ausgestattet mit einem 350 W-Motor ist er bestimmt nicht zu großzügig motorisiert.
Ripmax/Futaba
<br clear="all"/>
Josway
Die sicherlich interessanteste Vorstellung für die RC-Segler gab es mal wieder bei Joysway. Im vergangenen Jahr präsentierte man in Nürnberg die DragonFlite95. In diesem Jahr zeigt man die neue DragonForce65, die inzwischen bei Versionsnummer 6 angekommen ist.
<br clear="all"/>
Das bisher umfangreichste Update zeigt ein Boot in komplett neuem Design, das an die größere DF95 angelehnt ist. Neben diversen Verbesserungen an Rumpf und Rigg gehören nun hochwertige Segel aus 50mic.-Folie zur Grundausstattung.
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
Hobbico
Auch Hobbico war präsent.
<br clear="all"/>
Sonstiges
<br clear="all"/>
Auch Drachenbau war in Halle 7a zu sehen.
<br clear="all"/>
Italienischer Newcomer auf dem deutschen Markt:
<br clear="all"/>
Anner stellt Flugzeugfahrwerke her und geht nun seinem Hobby nach und produziert lasergeschnittene Flugmodellbausätze.
<br clear="all"/>
Cars...
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
Drohnen...
<br clear="all"/>
DJI beweist, dass Quadkopter auch gut aussehen können.
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
Drohnenabwehr von einem Drohnenverkäufer. Entweder das funktioniert nicht oder es ist ein clevers Geschäftsmodell.
<br clear="all"/>
Quadcopter mal anders:
<br clear="all"/>
Leider konnten wir weder sehen ob die Dinger fliegen, noch wie sie mit Propellern aussehen.
<br clear="all"/>
U-Boote...
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
Winzig kleine Brushless-Motoren (für die sich gerade ein Mann von Märklin interessierte)...
<br clear="all"/>
Lego-Cars (nur war es nicht Lego)...
<br clear="all"/>
Wunderbare Details:
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
Unterwasserdrohnen:
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
Darstellung einer fachgerechten Modelllagerung?
<br clear="all"/>
Zubehör:
<br clear="all"/>
Seitenruderservo in Kleinstformat:
<br clear="all"/>
Superminiaturempfänger für die verschiedenen Protokolle:
<br clear="all"/>
Große Elekroantriebe:
<br clear="all"/>
Wieder Cars...
Klasse, für die Einblicke. So hat man wenigstens mal einen kurzen "Rundblick" was uns 2017 erwartet.
Nur für mich finde ich schade, dass die "allg. Elektronik" wie Motoren/Regler/Fernsteuerungen/Empfänger/Servos zu kurz gekommen sind - oder - es gab zu wenig? Aber ihr schriebt ja Eingangs schon ... >> (...) Selbstverständlich kann hier nicht jeder Stand und erst recht nicht jedes Modell oder jede Neuheit wiedergegeben werden. Deshalb ist die nun folgende Auswahl weder vollständig oder gar eine Wertung, sondern mehr oder weniger zufällig! (...)<<
... DANKE!
Hi Gerd,
guter Hinweis. Und es gab in der Tat einiges an Neuigkeiten, was Regler und Motoren angeht. Ein paar wenige davon haben wir auch gezeigt oder angesprochen (Graupners all-in-one Mini-Systeme, Servos, Jetis Horizontsystem,...). Allerdings ist es wenig sinnvoll, beispielsweise einen Regler zu photographieren ohne dann die wesentlichen Details auch schriftlich zu liefern.
Das ist dann eher Dein Gebiet: die Dinger unter die Lupe nehmen und darüber zu berichten.
Gruß aus dem Süden in den Norden.
H.
Bild Nr. 51 (Drohnenabwehrkanone) find ich am besten (wenn sie funktioiert). Sollte in keinem Haushalt fehlen ;) .
Ich hab grundsätzlich nichts gegen Multikopter wenn sie denn "regelkonform" eingesetzt werden, aber ich will die nicht ständig über meinem Wohngrundstück fliegen sehen. (Schon mehrmals passiert). Aber ich krieg den Kerl noch...
Peter
Was is da drin an Elektronik? Ein 10W WiFi Sender mit ner 20 Elemente Yagi im Rohr?
Könnt ein ein neuer Sport werden... Tontaubenschießen 2.0 :D
Gruß Christian
News
Neueste Beiträge
