Spindelansteuerung von Chinafräse 6040Z
ich bin der Jürgen und bin neu hier im Forum und hoffe falls ich bei der Suchfunktion etwas übersehen oder im Forum nicht den richtigen Themenbereich gefunden habe, dass ich nicht gleich gesteinigt werde 😉
Es geht um die Chinafräse 6040Z.
Diese soll mittels Estlcam angesteuert werden und zwar so, dass über die LPT-Platine, die originale JP-31663B Steuerplatine angesteuert wird. Die Achsen lassen sich schon mal verfahren! Nun geht es um die Spindelsteuerung über Estlcam.
Hierfür habe ich schon den FU mit der originalen Steuerplatine verbunden (GND auf GND; 0-10V auf 10v; N0 wurde auf GND der Steuerplatine der Fräse gelegt; C auf FWD).
Bei der Fräse war zu der Pinbelegung ein Bild auf CD dabei:
PinFunktionPinFunktion
1out J1 Spindle10STOP
2X-Pulse11X-Limit
3X-Dir12Y-Limit
4Y-Pulse13Z-Limit
5Y-Dir14ENA
6Z-Pulse15Probe
7Z-Dir16Mist out J2
8A-Pulse17out 0-10V PWM
9A-Dir18-25GND
Bei Estlcam habe ich die Achsen richtig eingestellt. (Funktionieren! 🥳)
Den Fräsmotor habe ich auf Pin 1 programiert (Relais ist fröhlich am klacken wenn ich die Spindel in Estlcam schalte)
Auf Pin 17 habe ich bei Estlcam den PWM programiert.
Die Spindel möchte sich aber nicht drehen......
Pin 14 und 16 ist bei mir noch als ungenutzt drin bei Estlcam. Ich kann mit den Begriffen "ENA" und "Mist out J2" nichts anfangen🤔
Wenn die Steuerbox der Fräse (SX CNC) mit Estlcam verbunden ist, dann zeigt der FU am Display "0C -d" an- wird da angezeigt ist das korrekt? FU (Modell: A2 2015M)
Bin um jeden Tipp dankbar - habe nun schon mehrere Wochen probiert die Fräse richtig ans laufen zu bekommen....
Schöne Grüße und vielen Dank
Jürgen
RayX
Da deine Fräse von den Bildern her mit meiner identisch ist.
Hier die Einstellungen von meiner Fräse die so bei mir in Betrieb ist.
RayX
Nein bei mir steht am FU auf dem Display blinkend 24000 solange ich die Spindel nicht einschalte.
Nach dem Einschalten steht dort die Drehzahl die ich im Programm ausgewählt habe fest und blinkt nicht mehr.
Vermutlich hast du in den Einstellungen vom FU einen Fehler gemacht.
Aber teste bitte erst mal meine Settings die ich dir im Post oben geschickt habe aus, nicht alles auf einmal machen.... 😉
Wird schon nur Geduld
Vielen Dank RayX
Ich habe in Estlcam deine Daten übernommen alle Funktionen sind wie vorher beschrieben. Also alles unverändert außer der FU zeigt nun "0C -u" an.
Also wird es wohl wie Du vermutet hast an der Programierung vom FU liegen... Nur weiß ich nicht was genau ich falsch gemacht habe bei der Programierung....
Das sind meine Einstellungen beim FU:
pn1 400
pn2 400
pn3 4
pn4 2
pn5 1
pn6 2
pn7 2
pn8 2,00
pn9 2,00
pn10 400
pn11 100
pn12 400
pn13 0,0
pn14 400
pn15 030
pn16 0,00
pn17 030
pn18 0,00
pn19 1
pn20 10,00
pn21 20,00
pn22 30,00
pn23 40,00
pn24 50,00
pn25 60,00
pn26 70,00
pn27 10,00
pn28 3
pn29 2,00
pn30 2,00
pn31 1,00
pn32 1
pn33 32u29
pn34 00
pn35 65535
RayX
hier mal die ersten unterschiede, weiter habe ich noch nicht geschaut.
Da dürfte aber wenn ich mich recht erinnere der Externe Start mit dabei sein.
Du solltest auch mal messen ob die 10V am FU ankommen, oder eben auch 0V also die PWM Geschichte funktioniert.
pn1 24000
pn2 400
pn3 4
pn4 2
pn5 3
pn6
2
pn7 2
Dann ändere ich morgen mal die zwei Parameter ab und schaue was passiert.🙂
Hier die Ansicht was ich verändert habe:
pn1 400
pn2 400
pn3 4 vorher 2
pn4 2 vorher 1
pn5 1
pn6 2
pn7 2 vorher 1
pn8 2,00 vorher 50,00
pn9 2,00 vorher 50,00
pn10 400
pn11 100 vorher 10
pn12 400
pn13 0,0
pn14 400
pn15 030
pn16 0,00
pn17 030
pn18 0,00
pn19 1 Mir ist gerade aufgefallen, dass hier wahrscheinlich auch auf 4 geändert werden muss...
pn20 10,00
pn21 20,00
pn22 30,00
pn23 40,00
pn24 50,00
pn25 60,00
pn26 70,00
pn27 10,00
pn28 3 hier bin ich mir nicht sicher, ob etwas geändert werden muss
pn29 2,00
pn30 2,00
pn31 1,00
pn32 1 hier bin ich mir ebenfalls nicht sicher...
pn33 32u29
pn34 00
pn35 65535
Hallo RayX
entschuldige bitte, dass ich mich jetzt erst melde aber ich war arbeitstechnisch sehr eingespannt.
Leider hat die Spindelansteuerung mit den eingestellten Daten nicht geklappt und ich habe es auch nicht herausgefunden was mein Fehler in der Programierung des FU ist 🙈
Das einzige was ich bis jetzt mit dem mehrfachen Umprogrammieren erreicht habe ist, dass ich mittelerweile die "ERROR-Liste" fast ganz durch habe.🙈🙈🙈😆
wünsche einen schönen Wochenteiler🙂
