Moin, nach ein paar Jahren als stiller Mitleser will ich mich dann auch mal nützlich machen.
Ich habe meinen Birdy QR noch von Andreas Decker. In der Bauanleitung v1.7 schreibt er folgendes:
Schwerpunkt 71 mm von Vorderkante Fläche. (Auf dem Bauplan gibt er 69 bis 74 mm an)
Höhenruder +/- 8 mm, Seitenruder +/- 15 mm, Querruder +14/-10 mm, Landestellung -50° (ca. 5 mm Tiefe zumischen, erfliegen!).
Zu den Rudern: Wenn Sie vorwiegend in der Ebene fliegen, reichen Ausschläge von bis zu fünf Millimetern. Erwischen Sie dort einen Bart, können Sie die Ausschläge per Dual-Rate locker verdoppeln. Mit ordentlicher Thermik unter den Flügeln kreisen Sie mit dem Radius eines ausgestreckten Armes unter den Wolken.
Snapflap optional über einen Schalter einstellen.
Optional kann beim Bremsen ein Mischer von Quer auf Seite programmiert werden, dies erleichtert das Steuern beim Fangen.
Bei den Tragflächenservos den nötigen Offset beachten, sonst verschenkt man reichlich Servoweg!
Zu deinen Flugphasen: je nach erflogenem Schwerpunkt an den eigenen Geschmack anpassen. Die Ausschläge sind jeweils winzig und müssen ohnehin auf deinen Schwerpunkt ausgetrimmt werden. Ich fliege gern mit SP 73 mm und starte in der Normal-Phase.
