wir haben gestern auf unserem Flugplatz folgedes Phänomen erlebt (oder ist das normal???).
Es waren drei Modellfliger mit folfenden Anlagen anwesend:
1. Graupner MC 20, Kanal 75
2. Graupner MC 16/20, Kanal 72
3. Graupner MC 24, Kanal 69.
Der Pilot 1 mit der Graupner MC 20 (Empfänger C-16) hatte bei einem neuen Modell den Motor einlaufen lassen, die Senderantenne war nicht ausgezogen. Immer wenn die zwei oben genannte Sender gleichzeitig eingeschaltet waren, zuckten die Servos von Modellflieger 1. erheblich.
Es war kein kleines Zucken, sondern sie liefen wild in die jeweiligen Endstellungen. Aber nur dann, wenn die zwei anderen Sender eingeschatet waren. Wenn nur einer der Sender 2. oder 3. eingeschatet war, gab es keine Probleme.
Daraufhin wurde der Empfänger der Modells (1, Kanal 75) getauscht (MC12). Ohne Veränderungen, die Störungen waren weiterhin da und reproduzierbar.
Sörungen der Empfänger der Modellflieger 2 und 3 waren nicht fetsstellbar.
Woran könnte dies gelegen haben, oder ist dies keine Störung sondern im Zusammenhang mit der nicht ausgezogenen Senderantenne von 1 zu erklären.
Störung durch andere Modellflieger kann ausgeschlossen werden, da lediglich diese drei anwesend waren.
Wir haben wauch geprüft, ob wirklich die angegebenen Quarze für die Kanäle verwendet wurden.
