Störungen (BEC/LIPO zu schwach)
Status
Ich nutze eine Eclipse 7 mit einem Corona Fast 8 Empfänger 2,4Ghz.
Ich nutzte diese schon in einem anderen Heli und da funktionierte alles. Aber jetzt im neuen, mit neuen Servos habe ich plötzlich ein seltsames Problem.
Es kommt plötzlich zu extremen Störungen sobald ich das Nickservo ansteuere, sodass am Empfänger das Licht ausgeht und nichtsmehr reagiert.
Zuerst hab ich gedacht es würde vielleicht am Servo liegen und habe es einzeln getestet. Aber da kam es zu keinen Störungen. Dann ist mir aufgefallen das diese Störungen nur auftauchen wenn Kanal 1 und 2 belegt sind. Stöpsele ich entweder das Servo auf Kanal 1 oder 2 ab funktioniert alles. Und da ist es egal welches Servo das ist. Sind aber beide belegt und ich steuere Kanal 2 an kommt es wieder zu diesen Totalausfällen.
Wie gesagt... im alten Heli funktionierte alles und hier nichtmehr obwohl Servos usw. i.O. sind.
Dann kanns ja nur am Empf. liegen. Aber ich kann mir nicht vorstellen warum der jetzt einfach so kaputt gehn sollte.
Hat viell. jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Gruß: Andy
Status
