Ich bin ja auch überzeugter 2,4er, aber ob 2,4 dieses Problem so einfach löst?
Für mich hört sich das eher nach einem Abschirmungsproblem an, Die leitende Kohle lässt einfach bei bestimmten Winkeln Modell zu Antelle die Signale nicht durch, da hilft auch alles Isolieren der Antennen zum Kohlerumpf in nicht. Gerade in Kohlerümpfen gibt es auch bei 2,4 das ein oder andere Einbauproblem. Ich kenne FASST und Spektrum, bei FASST gibt es extra Antennen mit längerem Zuleitungskabel um die aus dem Rumpf ausverlegen zu können, bei Spektrum spezielle Empfänger für Kohlerümpfe (mit läneren Antennen) Andere Hersteller bieten vermutlich ähnliches. Sehr stimmig sind für mich die Andennendurchführungen einiger Hersteller, die die Antennen im 45° Winkel aus dem Rumpf austreten lassen, Richtig (Antennen im 90° Winkel) angegebracht dürfte das beste Ergebniss bringen.
Auch mit 35Mhz sind solche Modelle schon geflogen, muß also auch gehen. Hier dürfte das Wichtigste sein, Antenne in der richtigen Länge, möglichst schnell aus dem Rumpf raus und dann so verlegen daß sie möglichst nie genau auf den Sender/vom sender weg zeigt, Ich war immer ein Verfechter der zum Leitwerk hin gespannten Antenne.
