Stabantenne
Hallo........,
habe mal ne kleine Frage!
Kann man eigentlich eine Stabantenne bei Voodoo & Co benutzen, dann hat man die ellen lange Antenne hinten nicht rausgucken! :confused:
Gruß Sascha!
im Wettbewerb volle Panne.
Die Stabantenne produziert mehr Widerstand als das Leitwerk. Deshalb gibt es im Wettbewerb nur die nicht so ungünstige Schleppantenne.
Hans
Hallo Sascha,
eine Stabantenne würde ich beim Voodoo oder gleich großen Modellen auf leinen Fall nehmen.
1) Die Antenne wiegt rund 8 gr., das wäre beim Voodoo, wo man überall an Gewicht spart, zu viel.
2) Der Luftwiderstand soll bei diesen Fliegern so gering wie möglich sein. Die Stabantenne ergibt sehr viel Widerstand. (wurde oben schon geschrieben)
3) Eine ca. 30 cm lange Stabantenne sieht bei einem Modell mit einer Rumpflänge von 55 cm (Voodoo) unmöglich aus.
Gesehen habe ich allerdings bei dem Voodoo, den jemand von Höllein geflogen hat, ein ca. 20 cm langer, dünner Stahldraht (vermutlich 0,3 mm), waagrecht aus dem hinteren Rumpfende ragend.
Ich lasse beim Voodoo die Antenne aus dem Rumpfende raushängen, ist zwar auch jede Menge Widerstand, allerdings habe ich einfach nicht den Mut, die Antenne abzuschneiden.
@ Klaus
Da haste schon recht!!!
Ich wollte Antenne auch erst abschnippeln, aber wenn der Flieger dann erstmal keine Reichweite mehr hat is das schlecht--------also Antenne immer ordentlich "hinterschleppen"
Gruß Sascha
Hallo!
ich nehme in letzter Zeit gern eine Fesselfluglitze, glaube ca. 0,3 mm dick - absolut keine Empfangseinbuße feststellbar. Die Litze ist sehr leicht und natürlich reissfest, werden - glaube ich - auch von den E-Pylonis gern genommen, sonst schlackert das Heck so wegen der schweren, normalen Antenne.
Gruss Artur
Fesselfluglitze
Fesselfluglitze
Hallo!
Ist 0,1 mm Durchmesser, 9 kg Zugfestigkeit, "Fesselflug Diamantlitze verzinnt";
gut anschleifen, verzinnen, verlöten mit dem gekürzten Originalkabel, zugentlasten, damit das Kabel nicht aus dem Empfänger gerissen werden kann ...
.... Empfangskontrolle wie üblich, freuen und fliegen!
Gruss Artur
