Starfighter von Airworld 1:3
ich hab mal wieder ein neues Projekt begonnen. Ich Bau eine F-104 von der Firma Airworld XXXL.
Also die beiden großen 1:4 Starfighter sind ja schon richtig groß, aber das hier übersteigt schon das ganze noch mal um einiges.
Der Bausatz ist super, alle Teile passen sehr gut. Klar ist daran was zu bauen, aber das macht ja erst richtig Spaß.
Ich hab alles zusammen, eingebaut wird eine Jetcat 550. Servos nehme ich CHAServos.
Zum Schluss würde ich gerne um die 70kg legen, aber man sehen ob sich das ausgeht.
Grüße Bergi
Großartig - wie gestalten sich Transport und Lagerung ? Wird in einer Halle gebaut? Viel Erfolg, Claus🍀
Hallo Claus,
der Transport ist gar nicht so schlimm, da ich mir für die beiden Starfighter 1:4 einen dafür geeigneten Bus gekauft habe, geht's eigentlich. Das Heck hinten muss ich abnehmen bei der großen, aber sonst passt er rein.
Ich Bau ihn tatsächlich im Wohnzimmer und teilweise im Hobbykeller (ja, meine Frau ist auch super begeistert 🙊🙊). Dort steht er dann auch man ein paar Tage komplett zusammengebaut.
Grüße Bergi
Ein paar Bilder vom Aufbau.
Ich lege gerne für Kabel in solche Rohre, damit sind sie aufgeräumt und fest. Am Ende der Rohre ummantelt ich sie dann mit Schaumstoff. Sollte ich doch mal wieder ein Kabel legen müssen, kann ich es jederzeit dort durchführen
hallo bergi, ich habe in meinem ziemlich ähnlich großen uav dünne kabelkanäle zur leitungsführung verlegt, nicht diese klappdinger, sondern mit separatem deckel. muß man dann nichts durchfädeln, sondern deckel ab und man kommt sehr gut an alle strippen, leitungen etc.. egal ob zur kontrolle, nachverfolgung oder wenn noch etwas mit rein muß.
wenn es um die ecke muß, dann bleibt die ecke "offen", dort läuft dann alles in kurvatur in den quer liegenden kabelkanal, das gleiche auch bei anderen richtungsänderungen und höhenversatz.
Wo und wann wird der Erstflug stattfinden? 😗
Hallo Meister,
ende April oder Anfang Mai natürlich bei dir im Paradies. Da ich bei dir noch nie etwas beschädigt oder zerstört habe, sollte man dieses Omen nutzen !!! :D :D
Nein, jetzt ernsthaft.
Ich würde es schon gerne bis ende April schaffen, da ich dann in diesem Jahr noch den ein oder anderen Flugtag mitnehmen könnte.
Allerdings muss sie vorher noch zur Abnahme und da muss ich auch erst mal sehen wie dort Zeit für mich ist.
Aber wenn ich es schaffe, dann würde ich heuer schon gerne mal wieder zu dir kommen, egal ob jetzt mit der 1:3 oder der 1:4.
Bergi
Na da lese ich als alter Starfighter Fan doch mit 👍 und hoffe, daß sich irgendwann ein Hersteller erbarmt und eine F-104 in der Größe zwischen Krumpp und Skymaster rausbringt. Das müsste dann 1:6 sein, oder?
LG Michael
Tanksystem ist eingebaut. Gott sei Dank wurde mir heute mit einem Kerosinschlauch ausgeholfen, ich hatte den falschen bestellt. 🙊.
hab auch son Ofen auf dem Tisch , viel Spaß beim bauen !
Servus
Ja hab ich gesehen, ich hab mir von dir den Haubenverschluss abgeschaut. 😊😊
Allerdings klappt es bei mir nicht mit oben drauf drücken das der Hebel rauskommt, ich muss mit einem Magneten hin, dann kommt er raus und ich kann das Cockpit öffnen.
Keine Ahnung warum, ich hab es mir ganz genau angesehen und den Drehpunkt auch weiter nach unten gesetzt, aber geht nicht. 😞.
Grüße Bergi
Servus
Grüße Bergi
Hi Bergi , habe gerade nachgesehen , Drehpunkt und kipppunkt sind genau in der Mitte von dem Hebelkopf … hier läuft das sehr anständig
Grüße Marek
Die beiden Hauptscheinwerfer sind fertig.
Oben
