micha b
So, weiter geht's. Manchmal hÀlt einen das Leben von den wirklichen wichtigen Dingen, wie der Konstruktion von Kielmechaniken in Booten, ab.
Von dem ursprĂŒnglichem Konzept - angelehnt am erfolgreichen Umsetzen bei der VOR65 MIDI - bin ich inzwischen wieder abgekommen.
Das Servo sollte dieses Mal oberhalb der Wetbox liegen, damit ich diese komplett dicht machen hÀtte können..
Was die benötigten KrÀfte anbelangt, so lagen diese annÀhernd wie folgt:
Die Bleibombe hat ein Gewicht von 2kg / 20N an einem 48cm langen Hebelarm. Das Zahnradsegment hat einen Radius von 12cm , das Servozahnrad von 2cm. Damit dĂŒrfte ich ein Drehmoment von max. 160Ncm bei Vollauslenkung am Servo haben. Dazu rechne ich fĂŒr die dynamischen mit Faktor 2 = 320Nm oder volkstĂŒmlich "32kg". Damit sollte jedes 60kg Servo zurechtkommen.
Jedoch hab ich dann mal in den DatenblĂ€ttern gĂ€ngiger Servos nachgesehen, bei 300Nm ziehen die schon mal um die 5-6 A Dauerstrom. Das macht dann bei 2S um die 40W Dauer-Heizleistung im Motor - eine Frage der Zeit bis da was durchschmort, von der Belastung des Akkus mal ganz abgesehen. Bei 6 A ist selbst mein gröĂter Akku nach ner 3/4 Stunde schlapp.
Schade... wÀre schön einfach gewesen.
Aber "Plan B" wird gerade gezeichnet - mal schauen, ob ich morgen schon was zeigen kann.
Nein - es wird kein Flaschenzug
