Dennis Schulte Renger
Hi Jungs!!
Bin gerade dabei für einen Vereinskollegen einen Nurflügel auszulegen.
Die Geometrie wird ähnlich wie der des Mako. Ich hoffe PeterK hat nichts dagegen dass ich das Bild von www.epp-fun.de klaue um zu zeigen wie es aussehen soll:
So in der Art wird die Geometrie werden.
Die SPannweite beträgt 1,5m und das Modell soll komplett aus Holz werden und mit einem 6,5ccm Verbrenner befeuert werden. Daher ist das Gewicht nicht gaaaaanz so wichtig
Die Rippen werden alle 3mm Pappel. Die Nasenleiste ne 10x10mm Balsaleiste die geschliffen wird. Als Beplankung wird 2mm Balsa zu Einsatz kommen.
Aerodynamisch gesehen wird das Modell ein Sipkill mit 2 Grad Schränkung ab dem Knick bekommen (Mittelteil also nicht geschränkt)
Hoffe das geht so in Ordnung.
Mit geht es nun um den Holm. Welche Holmgurte würdt ihr bei so einem Flügel verwenden?? Habe im Bereich Nuris recht wenig Erfahrung und kann daher schlecht einschätzen was für Kräfte dieser da aufnehmen muss.
Würde mich sehr freuen wenn mir da jemand helfen könnte.
[ 06. Dezember 2004, 14:43: Beitrag editiert von: Dennis Schulte Renger ]
