Staufenbiel-Hamburg
Dymond DS-1700 MG
Mit dem DYMOND DS-1700 MG digital Servo präsentiert Staufenbiel ein enorm leistungsstarkes Servo in der Mini-Klasse. Mit seinem robusten Präzisions-Metallgetriebe kann es das außerordentliche Drehmoment gut umsetzen.
Das DYMOND DS-1700 ist besonders gut für kleine Kunstflugzeuge, Helikopter der 450er Klasse sowie als Querruder bei Segelflugzeugen geeignet.
Eigenschaften
Hochleistungs-Digital-Mini Servo
CNC-Vollaluminiumgehäuse
Glockenankermotor
Hohe Geschwindigkeit und hohes Drehmoment
doppelt kugelgelagert
Technische Daten
Maße: 23 x 12 x 30,6 mm
Gewicht: 20,3 g
Stellkraft: 3,11 kg/cm / 6 V
Stellzeit: 0,06 sec (60°) / 6 V
Getriebe: Metallgetriebe
Lagerung: 2x Kugellager
Betriebsspannung: 6,0 V ~ DC4.8
Stecker Kabellänge: 265mm JR
Preis: 34,90 Euro
Dymond DS-2100 MG
Mit dem DYMOND DS-2100 MG digital Servo präsentiert Staufenbiel ein enorm leistungsstarkes Servo in der HS-81-Klasse. Das Servo ist mit 10 mm jedoch deutlich schmaler als ein HS-81 und somit ideal für Tragflächen, Segelflugzeuge, Kunstflugzeuge und Helikopter der 500er-Klasse geeignet. Mit seinem robusten Präzisions-Metallgetriebe kann es das außerordentliche Drehmoment gut umsetzen.
Eigenschaften
Hochleistungs-Digital-Servo
Glockenankermotor
Technische Daten
Abmessungen: 30 x 10 x 30 mm
Gewicht: 23 g
Stellkraft: 5,56 kg/cm / 6 V
Stellzeit: 0,13sec (60°) / 4,8 V
Stellzeit: 0,11sec (60°) / 6 V
Stecker Kabellänge: 185mm JR
Preis: 34,90 Euro
DYMOND Power 80 AC/DC - Das professionelle Lade-/Entladegerät mit eingebautem Netzteil
Das POWER 80 AC/DC ist ein kleines, leichtes, kompaktes Lade- und Entladegerät mit neuester digitaler Technologie, das Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihre unterschiedlichen Akkupacks kraftvoll und sicher zu laden. Das POWER 80 verfügt über ein Ladeterminal mit integriertem Balancer. Die einfache und übersichtliche Bedienung erfolgt im Dialog mit dem Display und den Bedienungstasten. Durch das integrierte Netzteil kann das Ladegerät direkt an einer Steckdose betrieben werden, lässt sich aber trotzdem auch unterwegs an 11 - 18 V Gleichstrom betrieben werden.
An das DYMOND POWER 80 AC/DC Ladegerät kann ein Akkupack angeschlossen werden, der, nach Eingabe der entsprechenden Parameter, intelligent überwacht und automatisch geladen wird. Das DYMOND POWER 80 AC/DC hat maximal 80 Watt Ladeleistung. Das heißt, dass bei z.B. ca. 14,8 Volt Ausgangsspannung 5,4 Ampere Ladestrom zur Verfügung stehen. Es können maximal jeweils 15 Zellen NiCd/NiMH, bzw. 6 S Lithium Zellen angeschlossen werden.
Eigenschaften
Hochentwickelte Steuerungs- und Überwachungssoftware
Das DYMOND POWER 80 AC/DC verfügt über vielfältige Mechanismen den Lade- und Entladevorgang effektiv zu überwachen und zu steuern. Im Falle einer Überladung, des Defektes einer Zelle im Pack oder einer sonstigen Abweichung von den Normwerten unterbricht das Gerät den Vorgang oder begrenzt ggf. den Ladestrom.
Integrierte Balancer für Lithiumpacks
Der integrierte Balancer kann bis 6 Zellen verarbeiten, während eines laufenden Vorgangs können die einzelnen Zellenspannungen angezeigt und überwacht werden.
Sollte eine Zelle im Pack mit ihrer Spannung vom Durchschnitt kritisch stark abweichen, stellt dies das DYMOND POWER 80 AC/DC fest und beendet den Lade- oder Entladevorgang.
Vielfältige unterstützte Zellentypen
LiPo, LiIon, LiFe
NiCd, NiMH
Blei
Zusätzliche praxisgerechte Lademodi für Lithiumakkus
Lager-Modus um Akkus automatisch auf ein für längere Lagerung optimales Spannungsniveau zu laden oder entladen.
Nickel Akkus werden auch optimal behandelt, durch:
Delta Peak Abschaltung mit einstellbarer Empfindlichkeit
Automatische Ladestromeinstellung mit Vorwahl der Obergrenze
Auf Wunsch mehrfaches Laden und Entladen hintereinander
weitere Eigenschaften
Einstellbare Limits für eingeladene Kapazität und maximale Ladedauer
Der Lader ist mit 5 Speicherplätzen für Akkudaten ausgerüstet, so haben Sie schnellen Zugriff auf die Parameter Ihrer wichtigsten Akkupacks.
Optionaler externer Temperatursensor erhältlich => Abschaltung bei überhitztem Akku
Technische Daten
Eingangsspannung: Netzspannung oder Gleichspannung 11 – 18 V
Stromquelle: Steckdose oder 12 V Gleichstrom (Auto Batterie) / geregeltes Netzteil (30 A)
Ladestrom: 0,1 – 6,0 A
Entladestrom: 0,1 – 2,0 A
Ladeleistung: max. 80 W, Ladestrom wird angepasst, z.B. 14,8 V, Ladestrom ca. 5,4 A
Entladeleistung: max. 10 W, Entladestrom wird angepasst, z.B.
Zellenzahl: 1 – 15 NiCd / NiMH; 1 6 LiPo / LiIon / LiFe; 1 – 10 Blei (2,0 – 20 V)
Balancerstrom: max. 300 mA, Toleranz ±0,01 V
Abschalttechnik:
NiCd / NiMH: Automatisch, Delta Peak Methode
Blei und Lithium: Automatisch, spannungsabhängig, CC-CV Methode (Konstant Strom - Konstant Spannung Verfahren)
Maße: 145 x 145 x 56 mm
Gewicht: 640 g
Preis: 45,90 Euro
CASPER
Der CASPER ist ein elegantes elektrifizierbares Segelflugmodell. Er besitzt hervorragende Flugeigenschaften, die sowohl auf das Tragflächenprofil als auch auf das geringe Gewicht zurückzuführen sind. Das Modell ist sehr stabil und einfach zu steuern und somit perfekt für den Thermikflug geeignet.
Der CASPER ist außerdem mit Wölbklappen ausgestattet. Die Wölbklappen erhöhen die Leistung in der Thermik und ermöglichen die Nutzung der Butterfly-Stellung als Landehilfe. Die leichte und feste Struktur der CfK-verstärkten Tragfläche ist sehr robust und hält auch höheren Belastungen stand.
Eigenschaften:
GFK-Rumpf
mit Motorspant
Tragfläche und Leitwerk als Rippenkonstruktion
Tragfläche CFK-verstärkt und mit durchsichtiger Folie bespannt
inklusiver aller Kleinteile
inklusive Anleitung
Technische Daten:
Spannweite: 2720 mm
Rumpflänge: 1220 mm
Gewicht: 900 g (leer)
Tragflächeninhalt: 49 dm²
Tragflächen Profil: MH-32
RC Funktionen/Empfohlenes Zubehör:
Höhenruder: 1x DS-2100
Querruder: 2x DS-1800
Seitenruder: 1x DS-2100
Motordrossel: 1x Smart 30
Wölbklappen: 2x DS-1800
Benötigtes Zubehör:
Motor: DYMOND AL-3530
Regler: DYMOND Smart 30
Servos: DYMOND DS-1800 (4x) ; DYMOND DS-2100 (2x)
Zubehör: DYMOND Carbon Prop 13x6"
Akkus: DYMOND LC-3200 3S
Ladegerät: DYMOND Power 80
Preis: 229 Euro
Anti-Blitz-Buchse XT-90S von DYMOND
Die Anti-Blitzbuchse XT-90S vermeidet lästige und steckerzerstörende Funkenschläge beim Anstecken des Akku an den Regler. Zusätzlich werden dei Kondensatoren am Regler geschont. In der Buchse sind spezielle SMD-Widerstände eingebaut, die den Ansteckblitz wirkungsvoll verhindern.
Das XT-90S bietet wie das XT-90 alle Vorteile des XT-60 - nun aber verbunden mit höherer Lastfestigkeit, größeren Gehäusen und für gute Kühlung freiliegenden Kontaktelementen. Ausserdem bietet das XT-90S den Anti-Blitz-Schutz.
Das neue XT-90S System ist voll kompatibel zum bereits bewährten XT-90 Stecksystem
Die Vorteile
Einfach zu verlöten, da halboffene Löthülsen für bis zu 5 qmm Kabel (10AWG)
Vermeidet Funkenschläge beim Anstecken des Akku an den Regler
Hochwertig gefertigt, liegt gut in der Hand
Vergoldete massive Rundkontakte mit großer Auflagefläche
Sehr guter Halt der beiden Verbinder bei gleichzeitig guter Trennbarkeit durch griffige Gehäuse
Separater Schrumpfschlauch lässt sich ein Stück weit in das Gehäuse schieben, offene Kontaktstellen werden verhindert
Preis: 2,50 Euro
Steckersystem Dymond XT-90S
Das XT-90S Steckersystem bringt das bewährte Konzept von XT-60 in den Hochstrombereich.
Das DYMOND XT-90S bietet wie das XT-90 alle Vorteile des XT-60 - nun aber verbunden mit höherer Lastfestigkeit, größeren Gehäusen und für gute Kühlung freiliegenden Kontaktelementen.
Im Gegensatz zum Standard XT-90 wird das XT-90S zusätzlich mit Knickschutz geliefert.
Die Vorteile
Einfach zu verlöten, da halboffene Löthülsen für bis zu 5 qmm Kabel (10AWG).
Hochwertig gefertigt, liegt gut in der Hand.
Vergoldete massive Rundkontakte mit großer Auflagefläche.
Sehr guter Halt der beiden Verbinder bei gleichzeitig guter Trennbarkeit durch griffige Gehäuse.
Separater Schrumpfschlauch lässt sich ein Stück weit in das Gehäuse schieben, offene Kontaktstellen werden verhindert.
inklusive Knickschutz
Preis: 2,50 Euro
Dymond E 3-Blatt Propeller
Staufenbiel erweitert das Dymond Propeller Sortiment der um moderne 3 Blatt-Luftschrauben. Die Propeller wurden speziell für den Elektroflug entwickelt und zeichnen sich durch hohe Effizienz. Die Luftschrauben sind dünn aber dennoch hochfest gefertigt. Zur Anpassungen an unterschiedliche Motorwellen liegen eine Vielzahl an Reduzierringen bei.
Die Luftschrauben sind in der Größe 8 x 6 bis 12 x 8 Zoll lieferbar.
Preise: von 4,90 bis 6,90 Euro
Eigenschaften
Glockenankermotor
Technische Daten
Gewicht: 20,3 g
Preis: 34,90 Euro
Dymond DS-2100 MG
Eigenschaften
Glockenankermotor
Technische Daten
Gewicht: 23 g
Preis: 34,90 Euro
Eigenschaften
LiPo, LiIon, LiFe
NiCd, NiMH
Blei
Technische Daten
Abschalttechnik:
Gewicht: 640 g
Preis: 45,90 Euro
CASPER
Eigenschaften:
GFK-Rumpf
mit Motorspant
inklusive Anleitung
Technische Daten:
Spannweite: 2720 mm
Rumpflänge: 1220 mm
Benötigtes Zubehör:
Preis: 229 Euro
Die Vorteile
Preis: 2,50 Euro
Die Vorteile
Preis: 2,50 Euro
